Xerox Phaser 3117 не затягивает бумагу | |
| nahk 18/10/2010 14:53 |
Когда начинает печатать, затягивает бумагу на сантиметров 5 и дальше не тянет. хотя, судя по звуку и бумажке, которую я потом достаю, он печатает на самом верху листа, то есть на той части, которая все таки дотянулась до картриджа. То есть принтер не видит, что бумага не пошла.
Что делать? |
| valtv555 18/10/2010 15:31 |
возможно заклинил (залип) датчик бумаги...нужно спроверить все датчики по ходу движения листа (пластмассовые коромысла). только не спрашивайте где они находятся, если этого не представлять, то путь один - в сервис! ![]() |
| nahk 18/10/2010 16:11 |
Я разобрал, так по ходу движения листа черный валик, он был весь в тонере. Достал,почистил его хорошенько, как смог, вычистил весь тонер, который нашел внутри и вроде пока работает нормально. А не подскажете, как этот валик называется? как я понимаю он тянет бумагу дальше, и когда на него попадает тонер, то он просто проскальзывает лист и не может захватить, в результате чего лист и не идет дальше
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 17:19 а датчики бумаги на мой взгляд в порядке. двигаются свободно. |
| valtv555 18/10/2010 16:35 |
вот здесь лежит сервис-мануал на samsung ML-2010 (аналог этого ксерокса) - там найдите свой "черный валик"...... )
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/43819/SAMSUNG_ML-2010.html |
| nahk 18/10/2010 16:45 |
спасибо |
| nahk 18/10/2010 18:11 |
roller transfer - проблема может быть из-за него? |
| valtv555 19/10/2010 09:04 |
может. правда этот ролик служит в основном для переноса изо с фотовала картриджа на бумагу, но если он весь в грязи и тонере то бумага через него не пойдет .... |
