APC BACK-UPS RS500(плата 640-115 ) не включается(решено)
krugen
21/10/2010 06:22
Беперебойник APC BACK-UPS RS500(плата 640-115 rev.04) не включается
При включении в сеть лампочка моргает и реле RY2(DC12V), дергается ,напряжение на ее катушке пульсирует ,реле проверил-исправно,электролиты в цепи катушки ,смд транзисторы и диоды проверил все,предохранители ,диоды во всем блоке прозвонил,ничего не нашел подозрительного,в нагрузке КЗ нет .Опыта ремонта бесперебойников почи нет.
Помогите умным советом кто занимался подобным чудом?
Олег Ал
21/10/2010 06:31
ремонт ИБП лучше начинать с замены аккумулятора
valtv555
21/10/2010 09:11
согласен с Олег Ал,
перед заменой можно просто тупо тестером замерять напряжение на отключенной от девайса батарее.
она там на 12В х 7Ач, ....если напруга заметно меньше, то менять однозначно.
krugen
21/10/2010 09:48
Я не настолько далек от ремронта бесперебойников,извиняюсь что не описал: зарпядка нормальная ,новый аккумулятор подкинул ,ничего не изменилось,на старой ,отключенной батарее 12.0 вольт,еще не успела разрядится даже
Олег Ал
21/10/2010 14:50
там 2 релюшки, или одна?
krugen
21/10/2010 20:31
не менне 2х реле там ,эта обозначена RY2, вы хоть с начала читали сообщение?
Олег Ал
21/10/2010 21:54
Плата перед вашими глазами, а не перед моими
RY2 еще ничего не говорит, мало ли каких модификаций
к тому же в вашем посте вижу "реле" в единственном числе
Довгарик
21/10/2010 22:53
Олег Ал писал:
Здравствуйте! Помогите разобраться с АПС-500 Шасии 640-0287Е_REV14 Згорели Q-5 Q-6 Поменял включил упс замерял зарядку аккумулятора есть выключаю из сети проверяю выход 30 вольт прверил все диоды в чем проблемма?
krugen
24/10/2010 18:53
RY2 это реле второе по счету , его контакты 220 вольт коммутируют
krugen
28/10/2010 20:57
Все решил проблему: пропаял всю цепь управления релюшкой и зарядил аккумулятор полностью на другом бесперебойнике ,всем спасибо
