Epson T50 не работает!!! | |||
mogaev 27/10/2010 21:01 |
Здравствуйте. Очень надеюсь на Вашу помощь. Купил 3 месяца назад себе это чудо. Сначала печетал на родных картриджах, а потом поставил СНПЧ. Работал безупречно до определенного момента.
Сейчас не работает. Происходит следующее. При каждом включении начинается промывка дюзов. Затем принтер находится как бы в состоянии ожидания задачи. Как только отправляешь на печать что либо, то на принтере оба индикатора начинают мигать красным цветом и ничего не происходит. При этом выдается "Общая ошибка принтера". После выключения печатающая головка не опускается на свое парковочное место, а остаётся в том же положении. И еще проверял при помощи ПО под Windows на сколько заполнен памперс. Показало 20%. В Windows обнулить не получилось, а вот под DOS получилось. Сейчас памперс 0%. Пробовал установить принтер на другой комп. Драйвер устанавливается, но на завершающем этапе когда включаю принтер система показывает, что найдено новое оборудование Epso T50, а затем через несколько секунд выдается сообщение "Нет связи с принтером. RPC сервер не отвечает". Помогите, заранее признателен. Евгений. |
m.ix 27/10/2010 22:47 |
============================== Неси в СЦ А лучше купи новый. Замена бошки = Новому принтеру. Проверь на новых картриджах. |
mogaev 28/10/2010 00:30 |
m.ix, Спасибо. Попробую отнести в сервис. Посмотрю, что там скажут.
А что замена картриджей может помочь? Вроде принтер не ругается на СНПЧ. |
mogaev 29/10/2010 12:03 |
Вчера отнес принтер в СЦ. Сегодня уже позвонили и сказали, что ставили другую голову, но принтер ведет себя аналогично, т.е. дело не в голове. Сказали что наверное что то с механикой, но что конкретно не определили вроде все в порядке.
Если кто нибудь сталкивался с таким, что это может быть еще. |
К А Т 29/10/2010 15:26 |
...может быть лучше в другой СЦ отнести? - в нормальном СЦ по индикации или с помощью сервисной проги точно определят, что за ошибка - какой узел неисправен, а гадалки, которые вместо того, чтобы определить конкретную неисправность сразу кидаются голову менять - только угробят принтер... |
mogaev 29/10/2010 21:43 |
К А Т, Я нигде не могу найти ни тестовой проги на Epson, ни коды ошибок. Може кто знает где можно скачать или посмотреть, напишите. Заранее Спасибо. |
К А Т 31/10/2010 22:39 |
...говорю же вам - в нормальный СЦ обратитесь. Лично у меня ни прог, ни доки по Epson-ам нет - я Canon-ами занимаюсь, да и в сети ничего кроме SP.UA не встречал ( да и не искал - мне оно не надо...), и вот честно говоря, где прогу и доку на эту модель найти можно - не знаю...
...млин, вы на epson.ru заходили? - я за минуту, что писАл это сообщение, параллельно зашел туда, открыл интерактивное руководство пользователя на вашу модель - там индикация ошибок есть, и объяснение, что какое мигание означает... ...вы такой ленивый, что никак не сподобитесь зайти на оф. сайт производителя вашего аппарата, или ждёте, когда за вас кто-то сходит, и принесёт вам инфу на блюдечке? ...ну так дождались: http://support.epson.ru/products/manuals/101814/html/trble_1.htm - разбирайтесь, что означает индикация вашего принтера, а затем несите в другой СЦ, или ищите в Инете доку, если собираетесь ремонтировать самостоятельно. |
mogaev 01/11/2010 16:53 |
К А Т, Спосибо конечно за инормацию, но я все это видел. Принтер с соответствии с этой инструкцией показывает "Неизвестная ошибка принтера", т.е. это может быть все, что угодно. Как я понял перечитав массу информации, что программ диагностики для Epson скорее всего нет и в ремонте они сложны.
Честно говоря я не знаю в какой сервис еще обратиться, так как я относил вроде как в самый лучший, занимающийся ремонтов только офисной техники. Поэтому я и ищу помощи здесь, вдруг кто нибудь сталкивался с чем то подобным и сможет мне помочь. |
К А Т 01/11/2010 18:06 |
...не в качестве руководства к действию, а в качестве информации к размышлению:
http://www.resetters.ru/index.php?showtopic=22069&hl=Epson+T50 |
mogaev 01/11/2010 19:38 |
К А Т, Спасибо большое, информация хорошая, поразмыслю. |
KolanSky 02/11/2010 10:35 |
Проверь узел указанный на фото, почисти и обязательно смаж. |
mogaev 02/11/2010 18:53 |
KolanSky, Спасибо большое, попробую посмотреть. А подcкажи, какую смазку можно использовать? |
KolanSky 03/11/2010 10:42 |
Как называется смазка не знаю, пользуюсь ей давно. |
mogaev 05/11/2010 21:27 |
KolanSky, Узел посмотрел. Все очень красиво, чистенько. Смазка заводская есть, принтеру ведь 3 месяца. Может есть какето особенность в работе этого узла, подскажи пожалуйста? Может что не на своем месте стоит? Я не знаю. |
KolanSky 08/11/2010 11:29 |
Кстати у этого принтера вроде как есть датчик открытой крышки, находится слева, посмотри, может он не нажимается, и принтер думает, что крышка открыта. |
mogaev 25/11/2010 20:16 |
Люди добрые. А где можно скачать Service Manual на Epson T50? |
ctydent_ 03/12/2010 00:19 |
Люди добрые помогите пожалуйста при запуске на печать на принтер T50 начали мигать 2 правые лампочки выдал ошибку что надо проверить подключение принтера и попросил его выключить при этом сначало снять задания с печати.Я так и сделал но после выключения я его включить так и не смог. В чем причина??? За неделю до этого супруга поставила снпч на полку и вся краска оказалась в принтере но разобрали вытерли все . ![]() |
KolanSky 03/12/2010 10:27 |
Может что-то не так собрали. Либо чернила на электронику попали. Лучше в сервис... |
kvazar29ru 09/04/2014 09:15 |
mogaev Как я понял перечитав массу информации, что программ диагностики для Epson скорее всего нет и в ремонте они сложны.
Что за бред по моему проще принтера нет. Программа существует для каждой модели принтера EPSON отдельно,только она на английском. Проблема может во многом в электронике или в механике. Механизм не очень сложный возможно за час разобрать и собрать обратно. |
Wadim69 09/04/2014 11:30 |
Ну, ну. Это не автомат колашникова, тут после разборки и сборки шаловливыми ручками еще ни один принтер не заработал после этого. У каждого мастера свое море трупов, как у доктров. У талантливых. три, четыре, а у некоторых тысячи. ![]() |
<vlad> 12/04/2014 12:06 |
Смазка : Epson Модель: G-26_Epson /1080614/B702600001 Вес: 0.1 кг Предназначена для смазки деталей оргтехники всех типов и в том числе шестерней блоков редуктора,шестерней блока привода и так далее. |
<vlad> 13/04/2014 21:54 |
проверь транзисторные сборки на майне, предохранитель мог и не сгореть. |
AKsoN11 14/08/2017 16:06 |
Была подобная проблема. Решилась закрытием крышки. Трубопровод не давал крышке нажать на датчик закрытия. |
