Уровень чернил «HP2483» «HP2400 серия» Отказывается печатать | |||||
| Tapok 02/11/2010 17:33 |
Суть проблемы такова: При выборе МФУ для нескольких офисов выбирали МФУ в которых не чипованые картриджы и по рекомендации «знатоков» остановились на «HP 2483» так как там стоят якобы не чипованые картриджи HP121 чёрный и HP121 цветной. Приобрели «HP 2483» несколько штук и пару банок чернил для тех самых HP121 картриджей. Однако по мере расхода краски принтер показывал уменьшение уровня чернила и в конце концов сообщил, что картридж закончился и надо его заменить поспи чего бил заправлен приобретенными отдельно чернилами по всем известной технологии шприцом. Некоторое время принтер продолжали печатать сообщая, что чернила закончились, но печатали. И вот настал момент когда «HP 2483» замигал всеми сигнальными лампами и отказался печатать требуя заменить картридж, невзирая на то что в картридже полно чернила. Стал вопрос «неужели в картридже чип? Или принтер помнит серийный картриджа?» И оказалось что все известные мне ранее способы забросить счётчик чернил не подходят.
В процессе экспериментов удалось установить следующее: 1.При установка в МФУ картриджа работавшего ранее в другом МФУ принтер показывать реальный уровень чернил в картридже который ранее в нём никогда не стоял 2.Поочерёдная замена картриджей (9шт) один за другим принтер с толку не сбивает и он чётко показывает сколько в каком картридже реально чернил. 3.При установке пере заправленного картриджа принтер сообщает что установленный картридж ранее использованный или поддельный. Внутри «HP 2483» следующее: Проц: ST 1825-0237 rev. 01.00 Епромчик: 24C32W Оперативка: W9812G6IH-8 0931W На кретке: ST 1825-0210 rev2.0 И ещё: S4L85K1X01; X092536 25L3205MI-126 (с наклейкой: 1819-0127-A4(MD) 916AR-AS) И наклека на плате: CB745-80001-B Внимание вопрос. Каким образом принтер считывает уровень чернил и узнаёт оригинальный картридж? Как с этим бороться? Буду рад любым соображениям на этот щёт. Также есть мысль о том что принтер меряет омическое сопротивление чернил, или я ошибаюсь? Также достоверно извесно что HP121 (CC640HE): 1.онже: HP 60, HP 300, HP 121, HP 818, HP 60XL, HP 300XL, HP 121XL, HP 818XL только для разных регыонов. 2. Оригинальный чёрный картридж HP 121 (CC640HE) устанавливается на следующие модели принтеров (плоттеров): HP DeskJet D1600ser HP DeskJet D1660 HP DeskJet D1663 HP DeskJet D1668 HP DeskJet D2500ser HP DeskJet D2530 HP DeskJet D2545 HP DeskJet D2560 HP DeskJet D2563 HP DeskJet D2566 HP DeskJet D2568 HP DeskJet D2600ser HP DeskJet D2660 HP DeskJet D2663 HP DeskJet D5500ser HP DeskJet D5560 HP DeskJet D5563 HP DeskJet F2423 HP DeskJet F2483 HP DeskJet F2493 HP DeskJet F4200ser HP DeskJet F4210 HP DeskJet F4213 HP DeskJet F4224 HP DeskJet F4230 HP DeskJet F4235 HP DeskJet F4240 HP DeskJet F4250 HP DeskJet F4272 HP DeskJet F4273 HP DeskJet F4274 HP DeskJet F4275 HP DeskJet F4280 HP DeskJet F4283 HP DeskJet F4288 HP DeskJet F4292 HP DeskJet F4293 HP DeskJet F4400ser HP DeskJet F4424 HP DeskJet F4435 HP DeskJet F4440 HP DeskJet F4450 HP DeskJet F4470 HP DeskJet F4472 HP DeskJet F4473 HP DeskJet F4480 HP DeskJet F4483 HP DeskJet F4488 HP DeskJet F4492 HP DeskJet F4500 HP DeskJet F4583 HP PhotoSmart C4600ser HP PhotoSmart C4640 HP PhotoSmart C4650 HP PhotoSmart C4680 HP PhotoSmart C4683 HP PhotoSmart C4700ser HP PhotoSmart C4740 HP PhotoSmart C4780 HP PhotoSmart C4783 HP PhotoSmart C4795 [/b] |
| Tapok 04/11/2010 14:55 |
Ну вот ещё, пронумеровал контакты картриджа в произвольном порядке измерял омическое сопротивление каждого контакта относительно земли и то что получилось занёс в таблицу. Возможно у кого есть соображения по поводу назначения данных контактов на картридже, пожалуйста поделитесь ими, по возможности с аргументацией . |
| Ezhan 06/03/2011 21:44 |
Соображения следующие:
Поскольку МФУ так же не печатает копии, будучи не подключенным к компу, дело не в дровах. Посмотри на дорожки, которые идут к контактам разъема на принтере. Они разной толцины. Те что толще, силовые.
Также есть мысль о том что принтер меряет омическое сопротивление чернил, или я ошибаюсь? Тогда при доливке чернил в картридж уровень чернил должен ИЗМЕНИТСЯ (в бОльшую или мЕньшую сторону). 1.При установка в МФУ картриджа работавшего ранее в другом МФУ принтер показывать реальный уровень чернил в картридже который ранее в нём никогда не стоял Значит принтер считывает показания уровня чернил с картриджа, который вычисляет уровень чернил с определенной погрешностью: в начале выдает сообщение о низком уровне чирнил (картридж печатает при доливе чернил некоторое время), затем перестает печатать с ошибкой картриджа. Вывод: чип в картридже есть. Если картриджи 121 в новых моделях чипованные, то они должны быть совместимы с ранними, нечипованными моделями. Т.е. ставлю новый оригинальный HP картридж в старый принтер, он ДОЛЖЕН работать. Должна быть возможность обмануть чип картриджа (заставить его поверить, что он в старом устройстве). 2.Поочерёдная замена картриджей (9шт) один за другим принтер с толку не сбивает и он чётко показывает сколько в каком картридже реально чернил. Значит существует обмен данными принтера с картриджем. Даже если чипа в картридже нет, то, при современном тампе развития электронной тахники, не составит труда для МФУ помнить информацию не о трех картриджах а, скажем, о 256-ти. Вывод: на мой взгляд выход в прошивке памяти принтера (МФУ) под старое устройство (если это в принципе возможно). Либо в сбросе счетчика уровня чернил в картридже. Если ошибаюсь, поправьте! |
| -=wayfarer=- 20/11/2011 12:37 |
Повсей видимости наверняка состав чернил(его токопроводящие качества)!? Чем покупные с рынка не облодают Спасибо за позновательную работу ! Но всётаки кто небудь с прошествием времени разгодал эту зогадку !!!??? Отпишитесь на |
| viktor_ramb 20/11/2011 15:08 |
Ezhan,
Ерунда! Ezhan,
Это может быть реальным. |
| -=wayfarer=- 22/11/2011 20:27 |
Но както сбросить эту память можно !? При помощи надлежащих програм ! :-(( Не менять же раз за разом картриджи и делать Хрюнит Падлиту план по продаже !!!!
ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 21:28 Есть ли противоядие !? |
| viktor_ramb 23/11/2011 11:22 |
-=wayfarer=-,
Это вопрос к программисам, физически можно сбросить память перепрограммировавши саму м/с, или изменитвши отдельные ячейки её памяти соответствующим образом.
Отключить слежение за уровнем чернил, если это предусмотренно в сервисе принтера и следить за моментом окончания чернил по печати. |
| -=wayfarer=- 23/11/2011 20:42 |
Нет в том то и дело ! Компанией НР это спецом и предусмотрено чтобы аригиналом пользовались ! И перезоправка видимо непредусмотрена ! (Или в спец центрах перезапровлялись ! Где они както обнуляют катриджи обнуляют картриджи - при помощи програм или другим методом тольк им ведомым......!???) Но дело в том что как только датчики на принторе обнулятся с картриджем начинаются проблемы..... |
| alessoft 25/03/2012 21:16 |
Где можно найти прошивку на 2400 серию(а точнее F2423) Принтер не распознает черный картридж.Пробовал два новых.Мигает индикатор черн.картриджа.Если его снять то печатает цветным.Прозвонка шлейфа ничего не дала.Контакты были залиты краской их промыл.Один раз при установке ПО диагностики принтера он распечатал страницу диагностики на которой присутствует черный цвет, но не понятными знаками типа $
ДОБАВЛЕНО 25/03/2012 22:25 и крести карточные (цвет реально из черного картриджа, а не напечатанный смешиванием цветных чернил)Значит печатает из утилиты диагностики принудительно когда хочет.Далее обновил ПО онлайн и утилита перестала видеть принтер вообще.Центр Решения HP принтер видит и указывает на проблему с черным картриджем.Возможно при залитии контактов принтер в прошивку назаписывал всякой хрени.Нужна прошивка ДОБАВЛЕНО 25/03/2012 22:36 У кого есть такой слейте прошивку из 24c32 плиз.... И да в картрижде по-любому чип есть.Он не перезаписываемый в виде капли.В него и пишется количество отпечатанных страниц.А сам принтер через определенное время блокирует картридж. |
| плюха 17/04/2012 03:33 |
пОДОБНАЯ СИТУАЦИЯ БЫЛА У МЕНЯ HP F2400 Перестал печатать черными чернилами после второй перезаправки черной чернильницы и не печатал до тех пор, пока дополнительно не ПЕРЕЗАПРАВИЛ ЦВЕТНУЮ ЧЕРНИЛЬНИЦУ. Правда уровень чернил показывает по минимуму, горит аварийная лампа на цветной чернильнице и также имеется информация в центре управления. Да и бог с этими сигнализациями. Главное ПЕЧАТАЕТ. пО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ при печатании подмешивает чернила, которые в результате печатания израсходуются и МФУ получает сигнал ПРЕКРАТИТЬ ПЕЧАТЬ из-за отсутствия чернил |
| плюха 18/04/2012 04:58 |
Вы все что-то, на мой взгляд, не то несете.
1. печать происходит и при наличии сигнализации о недостатке чернил. До полного израсходовании чернил. 2.Катриджи считать листы бумаги не могут. Насколько мне известно, для подсчета каких-то единиц используются какие либо датчики. На этих полосках на катридже никаких датчиков не наблюдается. 3. Уровень чернил могут отслеживаться следующим образом: Подается на катридж сигнал определенной частоты и эта частота меняется в зависимости от наполнении чернильницы. И кто поручится, что фирма HP не добавляет в свои чернила какое-либо ноу-хау. И кто поручится что Вам продали оригингальные чернила с этим ноу-хау. 4. А вот прекращение печатания при окончании чернил какого либо цвета можно объяснить тем, что на катридже присутствуют два электрода, составляющих емкость и когда летит капля чернил на бумагу из сопла чернильницы эта емкость мениется. по заданой программе. когда изменение емкости отлично от заданой программы печать непроисходит, то есть отсутствует какой либо цвет из четырех. 5.. Следует обратить внимание что цвет отпечатка формируется четырьмя цветами, а не одним черным или синим. Вывод: не тупите себе мозги всякими программами, прошивками, и заклейкой контактов. Ваши прибабахи принесут только вред аппаратуре. Во всяком случае у меня на мфу горела аварийная сигнализация, которую можно отключить из меню мфу, на перезаправленых катриджах, но мфу ПЕЧАТАЕТ. |
| alessoft 24/04/2012 22:33 |
Не надо вносить в тему свои глубокие познания и уводить от сути вопроса.Любой продвинутый ребенок знает что принтер считает количество оставшихся в картридже чернил по количеству отпечатанных листов.А сам картридж ничего на считает.И не надо тут тупить.Разбери картридж и рассмотри его под микроскопом как он устроен,а потом будешь давать советы.Электроды,емкость....нет в 121 картридже никаких элект |
| плюха 24/04/2012 23:01 |
В самом катридже нет. Обрати внимание на те электроды, которые знатоки вроде тебя заклеивают скотчем. ПОВТОРЯЮ ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ РЕБЕНКОВ: ПРИНТЕР НЕ ПЕЧАТАЛ ЧЕРНЫМ ПОКА НЕ ЗАПРАВИЛ ЦВЕТНОЙ КАТРИДЖ. Разработчику не хрен больше делать как ставить счетчик листов. Возьми вынь оба катриджа, поставь новые, потом вынь и новые, закрой все дверки на принтере и запусти принтер без катриджей. Или когда отсутствуют чернила. Что, станок будет считать листы для следующего катриджа? Или катриджами обнуляешь не только уровень чернил, но и счетчик листолв? Так обнули новыми катрижами, Возьми пачку бумаги и прогоняй через принртер пока не посинеешь.Предлагаю не жадничать на деньги, а заправить цветной катридж. Теоретиков пруд пруди, а практиков в стране не хватает. Приходится выделять квоты для трудовых мигрантов.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2012 00:18 Теоретик просит прошивку на свой Мфу. Кто уже ломал свой принтер таким образом, помогите несчастному, ДОБАВЛЕНО 25/04/2012 00:21 А где же ты чип нашел без электродов? |
| плюха 26/04/2012 05:56 |
Меня глубоко поразили знания теоретика, изложеные на форуме и в письме ко мне.
Разясняю: 1. Каждый непрадвинутй ребенок знает, что изготовитель гарантирует печать определенного количества листов при заполнении листа 5% текста. Для катриджа НР121 это число составляет порядка 200 листов и ты как не считай листы хоть принтером, хоть руками их будет порядка 200. 2. Каждому радиоинженеру понятно, что в проинтере (МФУ) находится энергонезависимая память с программой для управления этим принтером. 3. Эта память как правило находится под защитой, что бы народные умельцы вроде теья не лазили в эту память, а потом предъявляли иски компании по гарантийному ремонту. 4. Принтеру незачем считать отпечатаные листы и бокировать катриджи, достаточно выдать сигнализацию об окончании чернил, чтобы продвинутые ребенки заранее позаботились о запасном катридже. А теперь о том, что тебе желательно сделать: 1. Удали из компьютера все ПО на НР 2. Почисти компьтер от остатков ПО и драйверов компьютер. При этом не зебудб очистить РЕЕСТР WINDOWSa. 3. Почистить можно МЕТЛОЙ или аналогичной. 4. После ичистки перезагрузи компьютер и с загрузочного диска установи драйвера и ПО для НР. А так у тебя не знания мастера по ремонту принтеров с десятилетним стажем, а щенячий визг из подворотни. Если данная операция не поможет, то обратись в Русскую службу поддержки НР со своими вопросами. Там тебя просветят и насчет подсчета листов, Блокировки катриджей и всего прочего. Да. чуть не забыл: когда ЦЕНТР НР пишет, что не тот натридж или чего-нибудь похожее, то это сообщение можно отлючить. Катридж показывается как готов., но сигнализация световая показывает мало чернил. При перезаправленых катриджах главное в печати, а не в сигнализации. Скорее всего у тебя что-то с драйверами- нет обмена информацией между принтером и компьютером. |
| alessoft 09/05/2012 13:10 |
Ахереть плюха сколько буков!!!! Сам набирал или копирнул где? Дока принтерный.Я свой перепрошил и все ок! А ты дрочи дальше глубоко пораженный ты наш!!!! |
| ostrov-62 09/05/2012 15:16 |
Перепрошил каким способом?
ДОБАВЛЕНО 09/05/2012 16:35 alessoft , Каждый слово "перепрошить" понимает по-своему. Один- смену ПО, другой - JTAG "шьёт", третий - программатором. Ты каким способом? Если третим, то прошивкой поделишься? |
| ostrov-62 09/05/2012 16:19 |
Если картридж еще печатает, а уровень на нуле, то заклеиваешь 8 и 23 на голове изолентой и спокойно распечатываешь пока не начнет пропускать строки , потом залил и дальше... Правда принтер чернил не видит, а сообщение об уровне просто игнорировать.Обновление принтера в таком варианте противопоказано- голова выпадает из поля зрения вообще. |
| alessoft 09/05/2012 17:00 |
программатором Wizardprog с клипсой для внутрисхемного программирования.Прошивку сливал с рабочего МФУ. Задача была оживить его, а не бороться с обнулением картриджей. |
| <vlad> 10/05/2012 18:35 |
Tapok, Суть проблемы такова: При выборе МФУ для нескольких офисов выбор конечно сильный в офис мыльницу брать. заправляются они нормально и обычно не блокируются, но если налили краски на контакты то горят картриджи ещё лудьше! |
| ostrov-62 11/05/2012 08:50 |
У меня цветной картридж рабочий, ч/б - не распознается. При обнулении ячейки в прошивке по адресу 000240/00 - картридж начинает распознаваться и даже уровень чернил показывает , но при следующем включении опять не распознается и ячейка по указанному выше адресу вновь меняет значение на "1С" (у меня). Значит, либо флешка вносит коррективы, либо инфо о картридже находится еще по какому-то адресу. |
| ostrov-62 11/05/2012 14:47 |
Уважаемые, участники форума!!! Да не судите Вы человека за то что он хочет из "мыльницы" сделать что-то. Россия тем и отличается, из ничего сделать вещь. Помогите , подскажите, да поделитесь знаниями, а не пинайте "сапогом". Я приветствую любые начинания. Если что либо не знаю , то не значит, что этого нет. Найду ответ- допишу. |
| <vlad> 11/05/2012 18:00 |
| плюха 13/05/2012 07:26 |
alessoft,
Сначала сломать, а потом дрочить. Так поступают продвинутые мастера. |
| плюха 13/05/2012 08:32 |
Вообще то неплохо иметь проверочные катриджи. Ложиш на стекло какой нибудь лист печатного текста, ставиш проверочные катриджи. Снимаеш копию без включения компа. Если копия печатается зничит что-то с катриджами. Если не печатается значит дело в самом МФУ. Если копия печатается, то последовательной заменой катриджей определяется пустой или неисправный. |
| -=wayfarer=- 17/08/2012 18:22 |
Люди бывалые с горьким опытом проб и ашибок посаветуйте более мение стабильный МФУ лазернник или струйник (без подобного "гемороя"как с 121 картриджем ) Только в бюджетных рамках для домашнего пользования и учёбы ! Буду весьма признателен !!! |
| <vlad> 18/08/2012 08:53 |
EPSON SX130 ставь Перезаправляемые картриджи Epson Stylus S22 SX125 SX130 и будет счастье! |
| VS192564 21/08/2012 23:59 |
Как обнуляете ячейку? |
| VS192564 10/09/2012 23:49 |
ostrov-62, Ответ не найден? |
| -=wayfarer=- 20/09/2012 10:45 |
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 11:46 И не что так ненапрегает как молчание! Хотябы попытками люди делились ! Ведь неможет быть, чтоб наши "шаловливые славянские ручонки» ненашли "ключик" к ентой "вражине" Неверю !!! Во время второй мировой Энигму крякнули, а тут какой-то Хрюлит Падлет взять немогут !!! |
| nnovik 24/12/2012 18:03 |
Принтер HP F2483. Слил с микрух памяти прошивку (их две, на 4КБ и 64КБ), кто подскажет что дальше делать, что где менять. |
| alessoft 26/12/2012 22:30 |
С рабочего слил?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 23:36 nnovik, Поделись прошивкой ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 23:39 плюха, Люди хоть пытаются починить.А ты только форумы засераешь |
| <vlad> 27/12/2012 12:33 |
alessoft, не трогай плюха , он курит знатную траву! ![]() |
| nnovik 27/12/2012 21:30 |
вот ссылка на файл http://turbobit.net/joyamln6jc4e.html
слил с рабочего. Принтер говорит что проблема с черным картриджем, а цветной не видит. |
| alessoft 28/12/2012 01:06 |
Маркировку микрухи не помнишь с которой слил прошивку?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 02:10 Тупанул.Все в названиях файлов нашел.Большое человеческое спасибо nnovik Будем пытаться восстановить аппарат |
| nnovik 30/12/2012 19:29 |
Если вдруг все заработает и картриджи определятся, выложите свою прошивку я у себя попробую восстановить аппарат. |
| alessoft 30/12/2012 21:27 |
Ну теперь как панельку под флешку найду. В мою по ширине не влазит |
| Ariant 09/02/2013 13:05 |
На рабочих картриджах (остаток 10%) разрядил электролит, на выключенном принтере.
Кондёр находится на печ.головке. Уровень "застыл" . Так и шлёпал пока БП не накрылся. Вообще F24XX серия говно. Первый месяц проработал, заменил, второй 1.5 года и кирдык БП. |
| Oazis 26/02/2014 09:42 |
nnovik, что за файл (34 кб) вы выложили чуть выше? Я не врубился.
У меня тоже, кстати, картридж НР 121 и в первые месяцы была описанная проблема - не печатал после заправки. Потом вычитал в интернете, что можно обмануть датчик принтера. Нажав кнопку включения и не отпуская ее, одновременно нажимаем 4 раза на кнопку Cancel и 1 раз соседнюю - Пауза. После этого начал печатать. Второй метод - запечатывание первого верхнего левого контакта не помогло. Но он мне и не нужен. Еще посмотрите метод http://resetters.com/otkljuchit-slezhenie-urovnem-chernil-printere-photosmart-d5363-drugih-p-2285.html |
| nnovik 02/03/2014 08:45 |
Это прошивка слитая с флеш памяти устройста для последующего анализа и/или сравнения на других принтерах этой серии. Марка флеш памяти в заголовке файла. |
| Oazis 02/03/2014 09:32 |
nnovik, если эта штука подходит к моему принтеру HP Deskjet D5563, то как ее задействовать и что получиться после этого во время печати? |
