Принтер HP-1100 Не протягивает бумагу | |||||||||
| Мелиор 10/11/2010 18:28 |
Купил б.у. принтер у человека, занимающегося покупкой, ремонтом и продажей принтеров. У него работал нормально. Приношу домой, пробую напечатать тестовую страницу - протягивает бумагу на 6-7 см и как будто не может протянуть дальше, буксует и выдает ошибку. Пришел мастер, почистил ролик, забрал в мастерскую. Там, говорит, поменял какую-то пластину, хотя и прежняя была в идеальном состоянии. Приношу домой - та же фигня. Что может быть? Я уже сомневаюсь в квалификации мастера. Предлагает в замен Canon LBP810. Что скажете? |
| Олег Ал 10/11/2010 20:42 |
Ошибку какую?
Если рукой подталкивать, лист проходит? Ролик захвата бумаги в каком состоянии, не лысый? |
| JohnK 10/11/2010 21:04 |
| Мелиор 11/11/2010 00:05 |
Проходит, но все время надо проталкивать, пока лист не пройдет полностью. Причем лист тянется как-то неравномерно.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2010 01:08
| m.ix 11/11/2010 04:16 |
Мелиор, А где тормозная площадка под роликом?
Хоть и не желательно но нужно сам ролик протереть спиртом. Вычистить его от грязи. Иногда требуется его замена, тк он становится лысым. |
| JohnK 11/11/2010 07:32 |
Мелиор, Ролик нормальный если судить по фото. А вот по тракту надо проверить. И еще, когда лист попадает в печку, дальше сам идет или тоже подталкивать приходится? |
| Lenchik 11/11/2010 07:46 |
Вытащите картридж и покрутите рукой валик который прижимает бумагу к фотобарабану (в принтере на дне). С большей долей вероятности он заклинил. Нужно его вытащить вместе с подшипниками и почистить. Подшипники (пластмассовые втулки) забиты тонером. Пользовались многократно заправленными картриджами, а из низ постоянно сыплется тонер. |
| Олег Ал 11/11/2010 08:25 |
еще с другим картриджем проверить надо бы |
| Мелиор 11/11/2010 09:16 |
Он вращается свободно с небольшим трением. Почистил его. Один лист прошел нормально. Следующий опять застрял ДОБАВЛЕНО 11/11/2010 10:17
| Владимир Ар. 11/11/2010 10:04 |
Мелиор,
Под белыми лапками на фотке находятся нижние ролики протяжки. Вот их почиститте хорошенько. Если лист начнет проходить, то однозначно их заменить надобно. |
| БАКСИ 11/11/2010 12:09 |
Шашлык |
| Владимир Ар. 11/11/2010 13:37 |
Именно так многие их называют. |
| m.ix 11/11/2010 14:59 |
Мелиор, ты этот так называемый шашлык разбирал?
Если да то возможно, что ты этот резиновый ролик не правильно установил. Это как если язык у кошек бы бы в обратную сторону направлен, точнее щетинки на языке. |
| Мелиор 11/11/2010 18:30 |
m.ix, его наоборот не установишь - там разные пазы
ДОБАВЛЕНО 11/11/2010 20:08
| Владимир Ар. 11/11/2010 19:25 |
Практически такойже принтер. Тока диагностики неисправностей(фатальных ошибок) на нем нет. Картридж один и тот же в этих принтерах(тока название картриджа у Canon другое ЕР-22). Преимущество 810--есть и USB и LPT !!! Так что меняйте. |
| Slayer 11/11/2010 19:59 |
полностью поддерживаю Владимир Ар.
...причем у EP-810 LPT нормальный а у HP-1100 -свой. Т.е. при потере шнурка придется переделывать разъем. |
| Мелиор 11/11/2010 21:01 |
Спасибо! |
| m.ix 12/11/2010 01:36 |
я про саму резинку.
Да к стати при сборке этого шампура можно ошибится он работать будет но не так как нужно. |
| Мелиор 13/11/2010 00:28 |
m.ix, я специально разобрал и попытался собрать наоборот - невозможно |
