Модем E1752 мобильного интернета надломан разъем USB | |
| Danker 13/11/2010 13:45 |
Питание +5В и корпусная шина целы, но сигнальные цепи видимо оборваны - при втыкании в комп на них нет сигнала и модем в винде не появляется, но на нем мигает светодиод. Не знаю куда на модеме идут эти сигнальные концы. Набор чипов MSM6290, RTR6285, PM6658. Не могу найти на них даташиты, только общие блок-схемы. Возле РМ6658 нашел два достаточно мощных резистора каждый сопротивлением 1 Ом. При включении модема в комп на одном конце этих резисторов высокочастотный сигнал 5В уровня, на другом около 2В постоянки. Могут это быть типа предохранители для сигнальных выводов? По блок-схеме PM6658 это не только чип управления питанием, но и USB Transceiver. Может кто имел дело с такими модемами и подскажет где искать вторые концы этих сигнальных проводов. |
| Danker 13/11/2010 15:43 |
Вопрос о резисторах возле РМ6658 снимаю. Решил что при 2В ничего не сожгу и подключил к ним сигнальные провода от USB компа но это ничего не дало - винда не могла определить устройство при двух обоих вариантах подключения проводов. Т.е. остается открытым вопрос куда подключать сигналки USB? |
| rommy 15/11/2010 22:40 |
Два сигнальных обычно идут через два одинокавых низкоомных сопротивления или через два дросселя.Как резисторы так и дроссели могут быть сдвоенными,тоесть в одном корпусе две детали.Они обчно маломощные,тоесть совсем небольших размеров.И эти провода идут прямо на проц управления. |
