Back-UPS-300, как включить? | |
| РобертНСК 30/11/2010 19:03 |
имею такую штуку, работает нормально, если сеть пропадет начинает работать от батареи, но если был выключен,
включить без сети не могу, как включить? модель bk300m1 |
| ninagora 30/11/2010 20:35 |
А что,раньше включался? .Он так и должен работать.Для чего нужен UPS? |
| РобертНСК 01/12/2010 04:11 |
как включить? |
| SUB7 06/12/2010 10:13 |
этот ИБП не поддерживает функцию "холодного включения", т.е. пока не будет 220В на входе из розетки, ты его никак не включишь. |
| NRG 06/12/2010 11:15 |
все проще, в момент пуска потребление на порядок выше, из-за перегрузки по нагрузке на момент пуска он и не включается, у тебя в нагрузке что, и какова мощность нагрузки....? |
| РобертНСК 11/01/2011 12:41 |
NRG, я вобше без нагрузки пытаюсь включить
SUB7, этот ИБП не поддерживает функцию "холодного включения".как сделать? |
