Hp DeskJet 710 | |
| nokia2010 27/12/2010 15:24 |
добрый всем, принесли на ремонт принтер Hp DeskJet 710 у которого лопнул ремень привода каретки с картриджем, ремень заменил на новый. Все вроде работает двигает и выходит на готовность но при нажатие на кнопки печать не идет моргает красным при нажатие. Подскажите в чем причина то ли корректировка нужна после замены ремня то ли другое а то клиент начинает меня спешить ![]() |
| nokia2010 28/12/2010 13:20 |
Тьфу фу, все зааработало пока через кабель к компу не подключил, а так не знаю почему он через кнопку не дает сделать пробную страницу |
| tokar 28/12/2010 16:31 |
nokia2010,
HP DeskJet 710c and 720c series printers Running a self-test 1. Turn the printer on. 2. Press and hold the POWER button. 3. Press the RESUME button four (4) times. 4. Release the POWER button |
