CANON MP280 ошыбка Е05
Viksylko
02/01/2011 20:29
Сегодня купил МФУ CANON MP280 проверил все работает
Вытянул катриджы посверлил ,подключил СНПЧ
Включаю принтер а он выдает ошыбку Е05
Пожалуста помогите советом
palych73
03/01/2011 01:29
Ты в школе учился, или сразу начал сверлить?.....
Andreyka77
05/01/2011 10:08
Ошибка 05 это если не изменяет память - смените картридж. На этих Канонах стоят чипованные картриджи, надо обнулять!!! Ещи утилиту не помню название(давно это было) поиск в помощь!!! Сейчас сам поищу (освежу в памяти) отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 11:14
Вот что нашел по поиску
Ошибка Е05 Нет картриджа
Установлен не подходящий к данной модели картридж
Картридж не установлен должным образом
Установите исправный картридж
Если в аппарате стоит картридж, подходящий для данной модели МФУ - переустановите картридж, протерев контакты картриджа и ответные контакты в каретке; не помогло - замените картридж
Какой именно картидж неисправен - удобнее смотреть в мониторе состояния на компьютере, к которому подключен аппарат, вынимая оба картриджа и вставляя по одному, контролируя каждый картридж по отдельности. Достаточно часто бывает: если установлены два картриджа одновременно, монитор состояния показывает неисправность цветного картриджа, хотя на самом деле неисправен черный
Raider57
12/02/2011 13:02
Я так понимаю выход из ситуации это замена картриджей.Просто у меня аналогичная ситуация.
И подскажите где я накасячил ?
К А Т
12/02/2011 13:08
...насчёт накосячил - тут уж вам смотреть. Е05 - аппарат считает, что картридж неисправен - это может быть в двух случаях - картридж действительно убили неправильной установкой СНПЧ или левыми чернилами ( перечислять все возможные причины, по которым выгорает картридж - нет никакого желания - это очень долго...), или на картридж нет нормального контакта в каретке ( куда он вставляется ) - посмотреть состояние контактов картриджа и ответных в каретке, по необходимости их почистить - не поможет - только замена...
Raider57
12/02/2011 20:56
спасибо за ответы,причина устранилась.Нужно было просто выпилить напильником в крышке каретки под красный цвет.Она получается при закрытии смещала картридж.
Еще раз спасибо.
