ИБ APC 325VA не работает пищит каждые 30 сек
максим6498
05/01/2011 17:48
ИБ APC 325VA не работает пищит каждые 30 сек схему так и не нашёл у кого есть ??? поменял полевики P55NF06 3 шт а на выходе мерял мультиметром 170 вольт и как только включаю нагрузку продалжает пищать 4 раза каждые 30 сек вешаю больше нагрузку и всё тухнет. Аккумулятор ставил новый , может зарядки нету но не могу разобраться в схеме
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 18:57
фото
Resister
05/01/2011 18:00
170 при подключенной сети? Может он сеть не видит?
максим6498
05/01/2011 18:01
сеть он видит реле щёлкаетResister,
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 19:03
при подключённой сети показывает 220 а когда выключаю сеть то 170 и щёлкает реле
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 19:04
мне не понятно что это означает когда он сигнализирует 4 раза пи
yrtchik
05/01/2011 19:34
максим6498 писал:
...мне не понятно что это означает когда он сигнализирует 4 раза пи
...чего же непонятного? четыре пика указывают на то, что он питается от "батарейки", такое "пик" у всех ARC-ов, а 170в пусть тебя не пугают, форма переменки там сильно отличается от синусоиды, от того и показания прибора занижены. А сколько же ты на него нагружаешь, что он тухнет?...
Slayer
05/01/2011 19:51
yrtchik писал:
+1
...а так же интересно, что за аккум. Сообщи производителя и марку.
Не всякие способны работать в упсах!
OlegLOA
06/01/2011 00:37
Если аккумулятор новый - ему надо дать зарядиться, в УПСах бывает по разному, но чаще всего не менее 4-6 часов (и то это не полная зарядка, читать инструкцию).
Есть зарядка или нет очень просто узнать - достаточно включить в разрыв между акк. и УПСом амперметр (даже обычный мультиметр на пределе 10А или сколько есть максимальный) и включить УПС в сеть. По полярности будет видно это ток заряда или разряда
максим6498
06/01/2011 19:49
аккумулятор wp3-12 12v 3Ah long
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 20:50
.чего же непонятного? четыре пика указывают на то, что он питается от "батарейки" так всё время пищит не замолкая
yrtchik
06/01/2011 20:23
максим6498 писал:
...пищит не замолкая
...Пищит и работает? или нет?, ты сам внимательно перечитай тобой же написаное и попробуй понять. Я пока понял только то. что ты пытаешься найти схему, не найдёшь...
максим6498
07/01/2011 11:48
yrtchik, я цитировал его слова
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 12:57
заряжал всю ночь аккумулятор потом включаю лампочки 40 ватт выключаю с розетки APC да всё работает, но продолжает пищать также и потом добовляю нагрузку и начинается неприрывный писк и выключается блок питания
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 13:12
включаю паяльник и лампочку и начинает пищать безпрерывно и моргает лампочка
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 13:13
да пищит и работает
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 13:29
а когда лампочку кидаю 100 ватт пик и выключился что это может быть неисправна зарядка аккум7?????
OlegLOA
07/01/2011 16:42
максим6498, действительно непонятно ничего.
Если подключен к сети - пищит? Или нормально и молча работает?
Он вообще откуда взялся? Работал до этого?
Точное название модели? (выпускаются и для сети 100-120в, соответственно с нашей сетью работать не будет)
Аккумулятор - новый? Производитель? Правильно сказали - далеко не все смогут работать нормально с УПСом, особенно такие вот маленькой емкости, при максимальной для этого УПСа нагрузке ток потребляемый от аккумулятора больше 16А будет.
Ток зарядки - измерял? Сколько? После "ночи зарядки" на аккумуляторе напряжение какое?
Аккумулятор отдельно от УПСа проверить пробовал? (подключить лампочку 12в мощную автомобильную, ватт на 50, ну хотя-бы 20-25, посмотреть насколько его хватит, сделать выводы)
да, 325ВА бесперебойника это 185Вт нагрузки типа лампочка или паяльник. И при полной нагрузке производитель для подобных УПСов указывает время работы от батарейки около 3х минут (даже меньше, но опять же - от аккумулятора зависит)
Паяльник на сколько вт?
Лампочка 100вт - при подключении холодной лампочки будет намного бОльшее потребление, возможно УПС на это и срабатывает, может вообще выключиться
максим6498
07/01/2011 17:24
от сети всё работает чётко не пищит . я просто купил его на базаре так ч то было до этого не знаю
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 18:27
фото
yrtchik
07/01/2011 17:38
максим6498 писал:
от сети всё работает чётко не пищит...
...ну вот, вытянули, стали быть от сети работает. Замеряй напряжение на аккумуляторе при работе от сети, оно должно быть более 13.0 в. Далее нагрузи его лампочкой 150вт., и отключи от сети, при этом контролируй напряжение на аккумуляторе.Быстрое его падение ниже 10,5в указывает на ,..... а уже потом иди дальше. И не надо много фотографий, глаза разбегаются...
максим6498
07/01/2011 17:47
название
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 18:48
yrtchik
07/01/2011 17:56
....ну ещё стол щёлкни, комнату, и что б руки было видно, в смысле откуда.... Я же говорил промерять, а не фото сессию устраивать. Фотки - клааасссс, я такого ещё не видел :-)))...
максим6498
07/01/2011 18:05
попробовал короче шнур в сети на аккум 12.8 вольт как только кидаю лампу 150 ватт сразу показывает 10.5 вольт пищит и выключился через 5 сек что это значитyrtchik,
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 19:06
при условии что я вытянул из розетки
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 19:09
так что значит что аккум дохлый??????
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 19:14
хотя этот аккум ставлю и езжу на скутер всё работает
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 19:45
похоже что нет зарядки ставлю амперметр в разрыв показывает 15 миллампер это мало???? на ччём там собрано зарядное и как его найти???
вы извините что такие подробности спрашиваю просто никогда не приходилося сталкиваться с с такими устройствами
yrtchik
07/01/2011 19:00
...если собрать в кучу, всё сказанное, то чисто дедуктивно можно предположить нарушение работы ШИМ-контроллера, но если после отключения от сети напряжение остаётся нормальным в течении хотя бы 5ти секунд, то проверяй его "обвязку". Хотя спорно, слишком много у тебя "вводных", и ничего конкретного, например напряжение заряда можно анализировать часов - через пять, либо замерять ток заряда. Скутер не показатель, он "хапнул", и заряжает, а если ёмкости нет УПСка не поймёт...
максим6498
07/01/2011 19:13
только что бегал до друга взял другой аккум больш емкость 8ah то лампочка горела около 1 минути при напряжении на аккум 11.5 тоесть вывод то что аккум нужно менять
скажите аккумул можно брать любой ёмкости и использовать в УПСке??? и на какой примерно схеме собраназарядка аккум
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 20:15
ток заряда показывает 15 миллиампер
OlegLOA
07/01/2011 19:15
Если подключаешь так как на фотках - на скрутке может быть плохой контакт, а ток там достаточно большой.
Вполне может хватить чтоб УПСу не понравилось падение.
Такие аккумуляторы не попадались
12,8 на аккумуляторе - это мало, должно быть 13,5-13,8 (когда зарядится)
Если ток именно зарядки 15 ма - это очень мало, разве что в конце зарядки такое, но не при 12,8. Может это ток разряда? В какую сторону ток течет? Ну и посмотри на чем и как сделано зарядное.
Два простых измерения. При отключенном аккумуляторе на тех проводах что к нему идут - какое напряжение (при подключенном к сети УПСе)
И в какую сторону течет ток при подключении аккумулятора. Т.е зарядный он или???
максим6498
07/01/2011 19:23
при подключенном к сети УПСе и подключённом аккум напругга 12.8
OlegLOA
07/01/2011 19:43
это мы уже видели. а при отключенном аккумуляторе???
максим6498
08/01/2011 02:29
при отключённом аккум напруга на упсе 11 вольт и начинает пищать непрерывно
yrtchik
08/01/2011 09:58
...похоже на то, что просто нет зарядки, советовать тебе довольно трудно, единственное, что ты сможешь сделать, это внимательно просмотреть дороги вокруг релюшек. Для заряда там используется обыкновенный стабилизатор тока...
максим6498
08/01/2011 13:23
при отключённом аккум напруга на упсе 11 вольт и начинает пищать непрерывно что это значит
максим6498
08/01/2011 19:17
11 вольт
yrtchik
08/01/2011 19:42
максим6498 писал:
...это значит через предельно разряжена батарейка, и УПСка вот-вот выключится...
OlegLOA
08/01/2011 20:55
улыбка ну так батарейки то вообще нет - оно и понятно.
А вот напряжение - маловато. Дальше или искать схему или по плате высмотреть - как (на чем) сделана зарядка. Бывают с импульсником, а бывают и просто трансформатор - мостик - стабилизатор напряжения с ограничением тока (обычно на LM317).
yrtchik
08/01/2011 21:05
OlegLOA писал:
... Дальше или искать схему или по плате...
...да не обнадёживай человека, не найдёт он схемы, только по плате. Батарейка я имею ввиду аккум-р, только писать долго...
OlegLOA
08/01/2011 21:35
так и я имел в виду аккумулятор, так это же он с отключенным последний раз пробовал, я его попросил.
максим6498
09/01/2011 02:24
на полевике может быть собрана схема зарядки???
yrtchik
09/01/2011 09:33
...конечно может, проследи по дороге. Скорее всего батарея подключена через предохранитель, только на "разряд" стоит обычный, а на "заряд" - утончённая дорожка, возможно, что её уже нет. Бывает она подписана (F...)или обведена, а бывает, что и нет. Ищи...
OlegLOA
09/01/2011 14:49
может то конечно может, но врядли. И, кстати, если напряжение без аккумулятора есть - значит, предохранитель цел.
yrtchik
09/01/2011 15:24
OlegLOA писал:
...вообще то надо замерить с батареей, я думаю излишне объяснять, что напряжение на "холостом" выпрямителе может быть ниже напряжения с подключенной батареей...Ради интереса ща померю у себя.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 16:38
...у меня видимо другая схема заряда, без батарей-27, 45в, с батареями 27, 49. (батарейки у меня - две)...
Master_TV_Tel mob
09/01/2011 16:05
максим6498 если бы аккум сдох ИБП перестал бы совсем включатся, аккум связан с рэле включения без него никак
yrtchik
09/01/2011 18:11
Master_TV_Tel mob писал:
...аккум связан с рэле включения без него никак
...если УПСка с само тестированием, то да, а если простенькая, то нет. Само тестирование, это когда после нажатия кнопочки пуска секунд - на десять включается работа на батарее, а уж потом выдаётся напруга на нагрузку. Как то так...
maximvb
10/01/2011 18:43
UPS похоже работает нормально. У большинства ИБП фирмы APC нельзя просто так взять и поменять батарею. Эти ИБП мониторят состояние батареи и записывают ее параметры себе во флэш. Новую батарею воспринимают как старую. После замены батареи нужно выполнять рекалибровку с помощью софта, вроде этого
http://saprjkin.narod.ru/upsdiag.htm и специального кабеля
Батарею лучше брать фирмы CSB.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 19:51
Кроме того, то что на упсе написанно, что он 180 ватт вывозит - это фигня. С аккумулятором такой емкости 100 ватт - его потолок. Не вывезет даже игровой системник без монитора.... IMHO ....
максим6498
10/01/2011 19:28
где взять этот кабель и как его подключать????
yrtchik
10/01/2011 20:13
максим6498 писал:
...так ты посмотри какой у тебя разъём, либо USB? либо COM, либо никакого. Рекалибровка нужна для правильной оценки времени работы от батареи, и если этот кабель не задействован, то рекалибровка происходит сама, если полностью заряженый прибор отключить от сети и дать ему разрядиться до самоотключения. У меня один BACK-UPS Pro 650 вообще работает с автомобильным ак-ом 55Ач, и ничегоя ему только вентилятор примастарил, сильно радиаторы греются ...
максим6498
11/01/2011 12:38
фото
yrtchik
11/01/2011 20:20
...нет у тебя "интеллектуального" "выхода", есть телефонный фильтр, зачем он? я не знаю...
maximvb
14/01/2011 00:29
Так, стоп машина....
Максим6498 в самом начале ты писал:
- поменял полевики P55NF06 3 шт -
Ты уверен, что все три были одинаковыми? Может полевиков было - 2 , а на третьем радиаторе стояла микросхема зарядки аккумулятора? На радиаторе, который ближе всего к телефонным разъемам? Проверь наименование элементов плате - там Q**** или U****?
ps
Твой ИБП не калибруется.
максим6498
14/01/2011 17:47
смотрел все стоят транзисторы Q
ДОБАВЛЕНО 14/01/2011 18:47
смотрел все транзисторы Q
maximvb
15/01/2011 11:53
максим6498,
Срисовывай с платы схему узла зарядки на этом отдельно стощящем транзисторе и выкладывай.... На этот узел должно приходить напряжение с трансформатора, должна уходить дорожка к + АКБ ну и на массу соответственно. Будем смотреть, почему у тебя АКБ до 13.75 не заряжается....
максим6498
15/01/2011 19:50
фото
OlegLOA
15/01/2011 22:00
maximvb писал:
Действительно, нечего там делать трем одинаковым полевикам. Та "схема" что на фото... как бы помягче выразиться... в общем, по ней не особо-то и понятно что и откуда. Не говоря уже о том что не совсем верно нарисовано. Внимательнее срисуй хотя-бы зарядку
максим6498
17/01/2011 13:18
я вам точно говорю что там стоят полевики
yrtchik
17/01/2011 18:17
максим6498 писал:
...да я вот то же думаю, почему бы нет? Вполне штатное его использование. Замерь напряжение сразу после выпрямителя, проверь диоды, там элементов то - кот наплакал. Досмотри внимательнее схему по дорожкам, чем полевик управляется, простым делителем, или микросхемкой?...
