ИБ APC 325VA не работает пищит каждые 30 сек | |||
максим6498 05/01/2011 17:48 |
ИБ APC 325VA не работает пищит каждые 30 сек схему так и не нашёл у кого есть ??? поменял полевики P55NF06 3 шт а на выходе мерял мультиметром 170 вольт и как только включаю нагрузку продалжает пищать 4 раза каждые 30 сек вешаю больше нагрузку и всё тухнет. Аккумулятор ставил новый , может зарядки нету но не могу разобраться в схеме
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 18:57 фото |
Resister 05/01/2011 18:00 |
170 при подключенной сети? Может он сеть не видит? |
максим6498 05/01/2011 18:01 |
сеть он видит реле щёлкаетResister,
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 19:03 при подключённой сети показывает 220 а когда выключаю сеть то 170 и щёлкает реле ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 19:04 мне не понятно что это означает когда он сигнализирует 4 раза пи |
yrtchik 05/01/2011 19:34 |
...чего же непонятного? четыре пика указывают на то, что он питается от "батарейки", такое "пик" у всех ARC-ов, а 170в пусть тебя не пугают, форма переменки там сильно отличается от синусоиды, от того и показания прибора занижены. А сколько же ты на него нагружаешь, что он тухнет?... |
Slayer 05/01/2011 19:51 |
+1 ...а так же интересно, что за аккум. Сообщи производителя и марку. Не всякие способны работать в упсах! |
OlegLOA 06/01/2011 00:37 |
Если аккумулятор новый - ему надо дать зарядиться, в УПСах бывает по разному, но чаще всего не менее 4-6 часов (и то это не полная зарядка, читать инструкцию).
Есть зарядка или нет очень просто узнать - достаточно включить в разрыв между акк. и УПСом амперметр (даже обычный мультиметр на пределе 10А или сколько есть максимальный) и включить УПС в сеть. По полярности будет видно это ток заряда или разряда |
максим6498 06/01/2011 19:49 |
аккумулятор wp3-12 12v 3Ah long
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 20:50 .чего же непонятного? четыре пика указывают на то, что он питается от "батарейки" так всё время пищит не замолкая |
yrtchik 06/01/2011 20:23 |
...Пищит и работает? или нет?, ты сам внимательно перечитай тобой же написаное и попробуй понять. Я пока понял только то. что ты пытаешься найти схему, не найдёшь... |
максим6498 07/01/2011 11:48 |
yrtchik, я цитировал его слова
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 12:57 заряжал всю ночь аккумулятор потом включаю лампочки 40 ватт выключаю с розетки APC да всё работает, но продолжает пищать также и потом добовляю нагрузку и начинается неприрывный писк и выключается блок питания ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 13:12 включаю паяльник и лампочку и начинает пищать безпрерывно и моргает лампочка ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 13:13 да пищит и работает ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 13:29 а когда лампочку кидаю 100 ватт пик и выключился что это может быть неисправна зарядка аккум7????? |
OlegLOA 07/01/2011 16:42 |
максим6498, действительно непонятно ничего.
Если подключен к сети - пищит? Или нормально и молча работает? Он вообще откуда взялся? Работал до этого? Точное название модели? (выпускаются и для сети 100-120в, соответственно с нашей сетью работать не будет) Аккумулятор - новый? Производитель? Правильно сказали - далеко не все смогут работать нормально с УПСом, особенно такие вот маленькой емкости, при максимальной для этого УПСа нагрузке ток потребляемый от аккумулятора больше 16А будет. Ток зарядки - измерял? Сколько? После "ночи зарядки" на аккумуляторе напряжение какое? Аккумулятор отдельно от УПСа проверить пробовал? (подключить лампочку 12в мощную автомобильную, ватт на 50, ну хотя-бы 20-25, посмотреть насколько его хватит, сделать выводы) да, 325ВА бесперебойника это 185Вт нагрузки типа лампочка или паяльник. И при полной нагрузке производитель для подобных УПСов указывает время работы от батарейки около 3х минут (даже меньше, но опять же - от аккумулятора зависит) Паяльник на сколько вт? Лампочка 100вт - при подключении холодной лампочки будет намного бОльшее потребление, возможно УПС на это и срабатывает, может вообще выключиться |
максим6498 07/01/2011 17:24 |
от сети всё работает чётко не пищит . я просто купил его на базаре так ч то было до этого не знаю
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 18:27 фото |
yrtchik 07/01/2011 17:38 |
...ну вот, вытянули, стали быть от сети работает. Замеряй напряжение на аккумуляторе при работе от сети, оно должно быть более 13.0 в. Далее нагрузи его лампочкой 150вт., и отключи от сети, при этом контролируй напряжение на аккумуляторе.Быстрое его падение ниже 10,5в указывает на ,..... а уже потом иди дальше. И не надо много фотографий, глаза разбегаются... |
максим6498 07/01/2011 17:47 |
название
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 18:48
yrtchik 07/01/2011 17:56 |
....ну ещё стол щёлкни, комнату, и что б руки было видно, в смысле откуда.... Я же говорил промерять, а не фото сессию устраивать. Фотки - клааасссс, я такого ещё не видел :-)))... |
максим6498 07/01/2011 18:05 |
попробовал короче шнур в сети на аккум 12.8 вольт как только кидаю лампу 150 ватт сразу показывает 10.5 вольт пищит и выключился через 5 сек что это значитyrtchik,
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 19:06 при условии что я вытянул из розетки ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 19:09 так что значит что аккум дохлый?????? ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 19:14 хотя этот аккум ставлю и езжу на скутер всё работает ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 19:45 похоже что нет зарядки ставлю амперметр в разрыв показывает 15 миллампер это мало???? на ччём там собрано зарядное и как его найти??? вы извините что такие подробности спрашиваю просто никогда не приходилося сталкиваться с с такими устройствами |
yrtchik 07/01/2011 19:00 |
...если собрать в кучу, всё сказанное, то чисто дедуктивно можно предположить нарушение работы ШИМ-контроллера, но если после отключения от сети напряжение остаётся нормальным в течении хотя бы 5ти секунд, то проверяй его "обвязку". Хотя спорно, слишком много у тебя "вводных", и ничего конкретного, например напряжение заряда можно анализировать часов - через пять, либо замерять ток заряда. Скутер не показатель, он "хапнул", и заряжает, а если ёмкости нет УПСка не поймёт... |
максим6498 07/01/2011 19:13 |
только что бегал до друга взял другой аккум больш емкость 8ah то лампочка горела около 1 минути при напряжении на аккум 11.5 тоесть вывод то что аккум нужно менять
скажите аккумул можно брать любой ёмкости и использовать в УПСке??? и на какой примерно схеме собраназарядка аккум ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 20:15 ток заряда показывает 15 миллиампер |
OlegLOA 07/01/2011 19:15 |
Если подключаешь так как на фотках - на скрутке может быть плохой контакт, а ток там достаточно большой.
Вполне может хватить чтоб УПСу не понравилось падение. Такие аккумуляторы не попадались 12,8 на аккумуляторе - это мало, должно быть 13,5-13,8 (когда зарядится) Если ток именно зарядки 15 ма - это очень мало, разве что в конце зарядки такое, но не при 12,8. Может это ток разряда? В какую сторону ток течет? Ну и посмотри на чем и как сделано зарядное. Два простых измерения. При отключенном аккумуляторе на тех проводах что к нему идут - какое напряжение (при подключенном к сети УПСе) И в какую сторону течет ток при подключении аккумулятора. Т.е зарядный он или??? |
максим6498 07/01/2011 19:23 |
при подключенном к сети УПСе и подключённом аккум напругга 12.8 |
OlegLOA 07/01/2011 19:43 |
это мы уже видели. а при отключенном аккумуляторе??? |
максим6498 08/01/2011 02:29 |
при отключённом аккум напруга на упсе 11 вольт и начинает пищать непрерывно |
yrtchik 08/01/2011 09:58 |
...похоже на то, что просто нет зарядки, советовать тебе довольно трудно, единственное, что ты сможешь сделать, это внимательно просмотреть дороги вокруг релюшек. Для заряда там используется обыкновенный стабилизатор тока... |
максим6498 08/01/2011 13:23 |
при отключённом аккум напруга на упсе 11 вольт и начинает пищать непрерывно что это значит |
максим6498 08/01/2011 19:17 |
11 вольт |
yrtchik 08/01/2011 19:42 |
...это значит через предельно разряжена батарейка, и УПСка вот-вот выключится... |
OlegLOA 08/01/2011 20:55 |
![]() А вот напряжение - маловато. Дальше или искать схему или по плате высмотреть - как (на чем) сделана зарядка. Бывают с импульсником, а бывают и просто трансформатор - мостик - стабилизатор напряжения с ограничением тока (обычно на LM317). |
yrtchik 08/01/2011 21:05 |
...да не обнадёживай человека, не найдёт он схемы, только по плате. Батарейка я имею ввиду аккум-р, только писать долго... |
OlegLOA 08/01/2011 21:35 |
так и я имел в виду аккумулятор, так это же он с отключенным последний раз пробовал, я его попросил. |
максим6498 09/01/2011 02:24 |
на полевике может быть собрана схема зарядки??? |
yrtchik 09/01/2011 09:33 |
...конечно может, проследи по дороге. Скорее всего батарея подключена через предохранитель, только на "разряд" стоит обычный, а на "заряд" - утончённая дорожка, возможно, что её уже нет. Бывает она подписана (F...)или обведена, а бывает, что и нет. Ищи... |
OlegLOA 09/01/2011 14:49 |
может то конечно может, но врядли. И, кстати, если напряжение без аккумулятора есть - значит, предохранитель цел. |
yrtchik 09/01/2011 15:24 |
...вообще то надо замерить с батареей, я думаю излишне объяснять, что напряжение на "холостом" выпрямителе может быть ниже напряжения с подключенной батареей...Ради интереса ща померю у себя. ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 16:38 ...у меня видимо другая схема заряда, без батарей-27, 45в, с батареями 27, 49. (батарейки у меня - две)... |
Master_TV_Tel mob 09/01/2011 16:05 |
максим6498 если бы аккум сдох ИБП перестал бы совсем включатся, аккум связан с рэле включения без него никак |
yrtchik 09/01/2011 18:11 |
...если УПСка с само тестированием, то да, а если простенькая, то нет. Само тестирование, это когда после нажатия кнопочки пуска секунд - на десять включается работа на батарее, а уж потом выдаётся напруга на нагрузку. Как то так... |
maximvb 10/01/2011 18:43 |
UPS похоже работает нормально. У большинства ИБП фирмы APC нельзя просто так взять и поменять батарею. Эти ИБП мониторят состояние батареи и записывают ее параметры себе во флэш. Новую батарею воспринимают как старую. После замены батареи нужно выполнять рекалибровку с помощью софта, вроде этого
http://saprjkin.narod.ru/upsdiag.htm и специального кабеля Батарею лучше брать фирмы CSB. ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 19:51 Кроме того, то что на упсе написанно, что он 180 ватт вывозит - это фигня. С аккумулятором такой емкости 100 ватт - его потолок. Не вывезет даже игровой системник без монитора.... IMHO .... |
максим6498 10/01/2011 19:28 |
где взять этот кабель и как его подключать???? |
yrtchik 10/01/2011 20:13 |
...так ты посмотри какой у тебя разъём, либо USB? либо COM, либо никакого. Рекалибровка нужна для правильной оценки времени работы от батареи, и если этот кабель не задействован, то рекалибровка происходит сама, если полностью заряженый прибор отключить от сети и дать ему разрядиться до самоотключения. У меня один BACK-UPS Pro 650 вообще работает с автомобильным ак-ом 55Ач, и ничегоя ему только вентилятор примастарил, сильно радиаторы греются ... |
максим6498 11/01/2011 12:38 |
фото |
yrtchik 11/01/2011 20:20 |
...нет у тебя "интеллектуального" "выхода", есть телефонный фильтр, зачем он? я не знаю... |
maximvb 14/01/2011 00:29 |
Так, стоп машина....
Максим6498 в самом начале ты писал: - поменял полевики P55NF06 3 шт - Ты уверен, что все три были одинаковыми? Может полевиков было - 2 , а на третьем радиаторе стояла микросхема зарядки аккумулятора? На радиаторе, который ближе всего к телефонным разъемам? Проверь наименование элементов плате - там Q**** или U****? ps Твой ИБП не калибруется. |
максим6498 14/01/2011 17:47 |
смотрел все стоят транзисторы Q
ДОБАВЛЕНО 14/01/2011 18:47 смотрел все транзисторы Q |
maximvb 15/01/2011 11:53 |
максим6498,
Срисовывай с платы схему узла зарядки на этом отдельно стощящем транзисторе и выкладывай.... На этот узел должно приходить напряжение с трансформатора, должна уходить дорожка к + АКБ ну и на массу соответственно. Будем смотреть, почему у тебя АКБ до 13.75 не заряжается.... |
максим6498 15/01/2011 19:50 |
фото |
OlegLOA 15/01/2011 22:00 |
Действительно, нечего там делать трем одинаковым полевикам. Та "схема" что на фото... как бы помягче выразиться... в общем, по ней не особо-то и понятно что и откуда. Не говоря уже о том что не совсем верно нарисовано. Внимательнее срисуй хотя-бы зарядку |
максим6498 17/01/2011 13:18 |
я вам точно говорю что там стоят полевики |
yrtchik 17/01/2011 18:17 |
...да я вот то же думаю, почему бы нет? Вполне штатное его использование. Замерь напряжение сразу после выпрямителя, проверь диоды, там элементов то - кот наплакал. Досмотри внимательнее схему по дорожкам, чем полевик управляется, простым делителем, или микросхемкой?... |
