Сканер BearPaw 2448CS plus выдает размытую картинку
warsz
09/01/2011 13:42
Уважаемые читающие эту тему,
хотел бы спросить у вас совета:
возможно ли реанимировать своими руками сканер (Mustek BearPaw 2448 CS plus), если он при сканировании (независимо от выставляемого разрешения) стал выдавать размытую зеленоватую картинку. (ссылка на пример http-ifolder-ru-21217908 http://ifolder.ru/21217908)
Вообще сканер включается, прогревается как положено, лампа светит, каретка ходит без рывков.
Что я уже делал:
1) переустанавливал драйвер (с полной чисткой реестра) - уверенность на 99%,
2) подключал к разным компьютерам,
3) пробовал разные USB кабели.
В процессе его щадящей эксплуатации (около 200 страниц в течение3 лет) его разбирал для чистки (от пыли, смазки направляющей - опыт от сканера 1200 CU).
Могу предположить ударное воздействие - чего не бывает.
Вопрос - можно ли что-то поправить своими руками, и где искать проблему?
warsz
10/01/2011 17:18
Сегодня внимательно еще раз разобрал корпус сканера. Что касается зеркал и считывающей матрицы, то я их до этого не трогал - не разбирал каретку.
Сейчас разобрал - несложно: отсоединил разъем провода лампы и осталось только отщелкнуть 2 пластиковые защелки. Зеркала там - 4. Все аккуратно протер - кое-какой налет был (даже думал, что в этом причина): как высохшие разводы от воды. Матрицу не откручивал - винты залиты клеем, пока не решился. Она не дергается в креплении.
Сегодня обратил внимание, что в результате сканирования получается не просто расфокусировка, а двоение (множественность изображения) по вертикали - едва заметное в режиме "оттенки серого" http://ifolder.ru/21240602 , больше - в цвете http://ifolder.ru/21240639.
Цветное сканирование часто все-таки дает преобладание зеленого (зелено-желтого).
Может еще какие-то предположения будут?
warsz
10/01/2011 22:07
Проинспектировал шлейф внутри сканера - на вид целый, непереломанный, непотертый
(по сравнению с другим сканером Mustek 1200CU, 10 лет напряженной работы, этот сканер почти не работал, а последние 2 мес вообще лежал на полке; проблема была обнаружена случайно)
Шлейф, похоже отключается только "с мясом" (то есть выпаивать 2 колодки контактов?) - пока не трогаю.
Кроме того, надо будет еще раз проверить зеркала и фокусирующую линзу на смещение.
Ссылки на примеры работы сканера переделал:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4402/juzucz.0/0_58e22_fcf70a62_S
http://img-fotki.yandex.ru/get/5207/juzucz.0/0_58e23_eccb28c3_S
http://img-fotki.yandex.ru/get/5700/juzucz.0/0_58e24_120874cc_S
Может на какие мысли наведут?
Wadim69
11/01/2011 11:46
шлейфы обычно на вид целые бывают, а контакта нет. Вынимаются просто, там они не припаяны, но чаще всего все таки летит матрица если фон заливает, можно поменять конденсаторы на плате, иногда помогает, и померить пульсацию блока питания.
warsz
12/01/2011 19:50
Спасибо, буду думать что из предложенного сделать.
Для измерения пульсации блока питания нужен осцилограф?
Олег Ал
12/01/2011 20:44
ага, все видно на нем
