APC Back-UPS 500 шасси 640-0214 Нeпрeрывный сигнал зуммeра | |||
| nikolay-kr 12/01/2011 23:34 |
Пришел с проблемой не держит нагрузку. АКБ заменил на новый. При нагрузке в 70-150 Вт (на аккумуляторе 11.5V-11.2V) начинает пищать. Но нагрузку держит. Т.е судя с описания
Емкости подкидывал. По питанию все в норме. Может логика? Какая микросхема отвечает за состояние АКБ? Схему прилагаю |
| Kolupalkin 13/01/2011 04:48 |
nikolay-kr,
Как поменял? А твой UPS о том знает,ты ему рассказал?
Там просто всунуть новую батарейку не прокатит,с ним еще пообщаться надо
Прежде чем в нем ковыряться это сделал http://monitor.espec.ws/section8/topic166619.html |
| nikolay-kr 13/01/2011 09:01 |
Забыл добавить BK. APC Back-UPS BK500I Эта модель без мониторинга. выходов нет.
Да ещё и числиться в списке http://www.apc.ru/service/CallBackCS.html |
| Resister 13/01/2011 11:51 |
А проверь емкости 22мкф*16V. Емкость зачастую падает до 16-ти и ниже. |
| nikolay-kr 13/01/2011 15:16 |
C13 - 22 мкф*16 и С17 - 47мкф*16V номиналы в норме. Не могу понять как такое может быть рис.
На АКБ приходит 12.68V, без АКБ 13.30V. Почему на 3-й ноге стабилизатора 11V не могу понять. IC1 выпаивал проверял под нагрузкой 14V на выходе. |
| Kolupalkin 13/01/2011 16:20 |
Ага ,думаешь чудеса там .Там просто пульсации ,вот твой прибор и показывает в попугаях.Осцилографом ткни ,сразу поймешь. А может просто дать батарейке зарядится,13 часов должна заряжаться . |
| nikolay-kr 13/01/2011 18:49 |
Осциллографа пока нет. Поставил на зарядку завтра будет видно. |
| nikolay-kr 15/01/2011 19:16 |
После 16-и часов зарядки держит нагрузку в 200 W. Если есть пульсации как это отражается на зарядке АКБ? Интересно глянуть что там осциллограф нарисует! Я так понимаю что такие замеры лучше проводить стрелочным прибором или же порекомендуйте хороший цифровой прибор. |
| KAIGOR 16/01/2011 03:33 |
Если нет терминального разъема то UPS нужно просто подключить к нагрузке (лампа150-200Вт). отключить сеть(предварительно зарядив АКБ в течении 8-24ч) и дождаться отключения UPS. Проц сам составит разрядную таблиц у(проведет калибровку ). |
| nikolay-kr 30/08/2011 11:32 |
Опять возвращаюсь к старому. Есть 3 аппарата BK500I. У всех одна и та же неисправность повышенный ток при нагрузке от батареи (12A при нагрузке 60W) Соответственно спустя 10 секунд они отключаются. Без нагрузки (от батареии) ток 300mA.
Подробнее: Реле в норме, силовой трансформатор тоже. На одном выпаивал выходной каскад Q3-Q4,Q4-Q5,Q6-Q7 судя по измерениям все рабочии. Не могу понят почему такой большой ток при нагрузке в 60W. |
