Canon ip1500 Не печатает
TRIPLEX
23/01/2011 21:52
Принтер Canon pixma IP1500.
Выдавал окошко, о том, что
закончилась краска в цветном
картридже . Поставил новый.
Всё равно пишет нет краски.
Раза три картридж вытаскивал
\ вставлял.
держал несколько раз кнопку
сброса по десять секунд . все
равно 7 раз мигает оранжевым.
в расшифровке сигналов это не
верно установлен картридж .
Контактов и чипа на картриджах нет. Может я счетчик не так обнуляю. Как надо?
kdg59
23/01/2011 23:31
Помоему памперс сбросить просит: http://www.startcopy.ru/codes/canon_ip.htm .
К А Т
24/01/2011 09:47
...чтобы проверить, печатающая головка виновата ( которую драйвер почему-то картриджем называет ) или "памперс" - снимите печатающую головку и включите принтер без неё. Если принтер выдаст 5 желтых миганий ( печатающая головка не установлена ), а не 7, то головка вышла из строя и её менять ( или принтер менять...).
TRIPLEX
24/01/2011 12:43
Я думал памперс это другое совсем, поэтому не стал сбрасывать.
Сбросил сегодня. Принтер стал печатать, но только ч/б. Даже если отправить цветное изображение (текст и картинка), всё что цветное пропускается вообще. Т.е. печатается только текст если он чёрного цвета.
Выходит всё же новый цветной картридж не катит для него. А в инете везде написано, что по барабану какой ставить
