LTP Dongle
Konsul2000
01/02/2011 12:04
Добрый день, у меня такои вопрос .. у меня есть LPT Донгел (hardware ключ) для однои програмки, его можно использовать только один раз недовольство, огорчение собран на PIC 16 и на 24c04 еепроме, возникла идея снять все содержимое с еепрома и с PICа и после каждого использования ключа просто его перезаписывать тем же софтом.? как вы думаете, получится или не стоит ломать голову? И где могут проиcxодить изменения в софте, в еепроме 24c04 или во внутреннем еепроме самого PICа?
запанее благодарен, за конструктивные предложения поделюсь доходом подмигивание
если в пике стоит бит защиты и инфа пишется в епром пика,то можешь забить на это дело,24с04 читаеться без проблем
m.ix
01/02/2011 13:16
L агерь
T руда
и
P роизвола
Konsul2000,
1 http://monitor.espec.ws/section14/topic152773next.html
2 пошагово открывается защищёный PIC на соответствующем оборудовани.
Konsul2000
01/02/2011 15:38
m.ix писал:
L агерь
T руда
и
P роизвола
Konsul2000,
y меня есть Galep 4 программатор, может ето он осилитb? я имею в виду если PIC деиствително защищен.
ДОБАВЛЕНО Февраль 01 2011
[quote="n max"]если в пике стоит бит защиты и инфа пишется в епром пика,то можешь забить на это дело,24с04 читаеться без проблем[/quote
да то что 24с04 читается без проблем я догадываюсь улыбка меня интересует больше проц. и где идет изменение в софте при одноразовом использовании донгла. По идее должно быть в 24с04 иначе зачем он там улыбка?
это надо проверить может в 24,а может и в епроме пика,не искл вариант что и там и там одновременно
24может хранить индентификатор донгла или серийник
Konsul2000
03/02/2011 23:37
вот фото
Konsul2000
05/02/2011 09:56
2 пошагово открывается защищёный PIC на соответствующем оборудовани.[/quote]
вы что то конкретное можете предложить? или просто так написали? фото я выложил
Konsul2000
08/02/2011 18:29
вычитал в нете что если акуратно вскрыть проц и уф стереть бит который и делает защиту то есть шанс прочесть проц. идея интересная но вот что то сомневаюсь как можно добраться до камня...?
так выглядит проц под микроскопом, в принципе зная какой бит затереть то мжно сделать.
Konsul2000
15/02/2011 17:48
процессор прочтен в китае улыбка
