JetFlash Transcend 4GB USB | |
| Mazeratti795 04/02/2011 20:00 |
USB флешка 4ГБ
микросхема 29F32CO8AAMD2 когда вставляю в комп,определяет как JetFlash Transcend 4GB USB - в диспетчере устройств. Захожу в "мой компьютер" - "открыть" - пишет: диск не отформатирован произвести -ДА,размер выставляет правильный,система FAT32,когда только вставляю в комп пару раз промигивает диод и остается гореть,при нажатии старт - выдает (Диск защищен от записи). нашол два пробитых сопрота (1R0) стоят на rx,tx -входах.(ДО ЗАМЕНЫ СОПРОТОВ ВОБЩЕ НЕ ОПРЕДЕЛЯЛАСЬ - ПРОСТО СВЕТИЛСЯ ДИОД ПИТАНИЯ НА НЕЙ).пробовал программу - JetFlash Recovery Tool выдает(This program is not for your USB Flash Disk !) |
| n max 04/02/2011 20:25 |
надо форматить сервисеой утилитой,которая подбираеться под марку контроллера флешки |
| Mazeratti795 07/02/2011 09:46 |
помогла программа AlcorMP(081208)))) |
| Mazeratti795 09/02/2011 09:50 |
Теперь новая проблема ----
лечу флешку программой AlcorMP(081208) записываю музыку на нее вставляю в автомагнитоллу ----все работает !!!
вынимаю из магнитолы и вставляю обратно ---уже ничего (на магнитоле READ - - - и все ) вставляю в комп ---диск не отформатирован---форматировать виндовсом нехочет! снова програмой AlcorMP(081208)----начинает работать,а потом тоже самое..... ![]() |
