МФУ Canon MP150 - ошибка E40 - что это значит? | |
| KAInSHYRIK 08/02/2011 16:26 |
Сгорел цветной картридж. Поставил новые оба. Каретка не двигается.При визуальном осмотре платы ничего не обнаружил. Был дым. Блок питания работает, проверял на рабочем принтере. |
| К А Т 08/02/2011 16:39 |
...если честно, то означает кирдык аппарату.
E40 - ошибка, которую аппарат не может самостоятельно локализовать и обычно эта ошибка означает выгоревшую плату управления, которую не починишь - только менять, и т.к. аппарат снят с производства и платы в ЗИП больше не поставляются - то искать её только в разборе... ...визуально, обычно ничего и не видно - сгорают внутренности контроллера ( самого большого чипа на плате ), но иногда видно на корпусе скол или прогар. Честно говоря, с такой ошибкой с аппаратом лучше не возиться - лично моё мнение... |
| KAInSHYRIK 08/02/2011 17:10 |
Спасибо! |
