Проблема с Brother hl-2030r | |
| Vovanium57 14/02/2011 09:55 |
Всем привет.Проблема с принтером Brother hl-2030r,просит заменить тонер -картридж,горит индикатор тонера,картридж с флажком,заряжаю флажок,распечатает 1-2 листа и вновь загорается индикатор тонера,и аппарат встает в ступор.Если кто встречался с такой проблемой подскажите...Признателен. |
| Олег Ал 14/02/2011 18:26 |
может действительно стоит его заправить?
окошки по бокам картриджа замажь чем нибудь черным |
| Vovanium57 17/02/2011 16:07 |
Принтер заработал.Сделано:перебрал весь драм,очистил коротронную нить,причем конкретно,пинцетом.Затем снял защитную сетку,ее тоже отдраил спиртом,после сборки все заработало.Штатный очищающий зажим не помогал.Всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2011 17:08 Только не знаю как закрыть тему... |
| svin71 12/03/2012 20:00 |
У меня тоже проблема с Brother hl-2030r.
Суть в следующем. Отправляю документ в печать, принтер начинает шуметь , забирает лист из лотка и где то на середине останавливается и начинает моргать лампочка датчика бумаги. Кто что может посоветовать? помогите пожалуйста принтер очень нужен для работы. |
