Вопрос по ремонту USB Flash | |
| columbus 20/02/2011 14:44 |
Привет всем, есть ли где нибудь полное описание , что и как там все устроено , а то лежат пару дохлых Усб шек не
знаю с чего начать , там вроде прошивка какая то сидит в микрухе , и просто менять ее нет смысла кто даст совет или ссылку ?? |
| n max 20/02/2011 14:49 |
http://www.flashboot.ru
тут теория по ремонту сих девайсов-читай |
| columbus 20/02/2011 14:59 |
глянул, ну это не то , там просто написано что делать если слетела прога , меня жееинтересует вопрос ремонта железа
где взять прошивку контроллера что в ней стоит итд |
| n max 20/02/2011 15:05 |
в котроллере только загрузчик и тот пишеться при изготовлении оного т.е. намертво,а под п.о. отрезано несколько блоков самой флеши
котролер только заменой ничего ты туда не запишешь-это специализированная микросхема |
| columbus 20/02/2011 15:06 |
так он же будет пустой если я его заменю
ДОБАВЛЕНО 20-02-2011 15:11 например если втыкаем усб диск в комп он вообще не видит его то скорее всего контроллер крякнул ?? |
| n max 20/02/2011 15:33 |
посмотри питание контроллера(по ссылке на сайте есть даташиты)генерацию,а потом выводы делай,иногда разъём от платы отрывают-тоже флешка не пашет |
| columbus 20/02/2011 15:44 |
на 2ч стоит контроллер UT163-L4 Datasheet скачал |
