Принтер canon lbp2900,на выходе из печки застревает бумага | |
| zhekha80 21/02/2011 17:28 |
Принтер canon lbp2900,на выходе из печки застревает бумага .
Пол листа выходит (в см. примерно 10-15) из печки,а остальное собирается "гармошкой" разбор печки ничего не дал все то же самое вытворяет.
что это может быть? |
| Владимир Ар. 21/02/2011 17:34 |
Гармошка перед печкой образуется?
Резиновый вал посмотрите на предмет отслоения резины от металического основания. Если уж печурку разбирать придется(а ведь придется), то акромя резинового вала глянуть бушинги, да и смазочкуб поменять под термопленкой(старую, неизвестную смазку всю убрать ацетончиком). |
| zhekha80 28/02/2011 11:04 |
"Гармошка перед печкой образуется? "- нет,выходит часть листа ровная,а потом может собраться пару складок, но собирается в печке первая складка,а потом до печки.
Резиновый вал не отслоился,но на нем типа спиральная полоска по всему валу Смазку нанесли новую,бушинги (если мы правильно поняли-это пластмассовые держатели куда вставляется резиновый вал) нормальные: не стерты,не поломаны. Все равно происходит то же самое(((( |
| Олег Ал 28/02/2011 19:41 |
спиральная полоска по всему валу - это и свидетельствует о том, что вал надо заменить |
