UPS TARGA FOGO1000- помогите с VR1 | |||
| mastergx 02/03/2011 12:37 |
Схема этого бесперебойника очень похожа
на изделия TARGA KRAULER MICROLAB KEBO и т.д.!!!! Меня интересует назначение подстроечного резистора VR1. Интерес возник в связи с переходом бесперебойника на питание от батарей уже при напряжении в сети 180 вольт, при заявленном производителе нижнем пороге в 165 вольт. Интерфейсный кабель М2502 или М2505 потерян, чтобы через программу UPSiulon2000 попасть в него и попытаться проверить или изменить настройки контроллера PIC16C72A. В аккумуляторах и реле уверен. Заранее благодарен за отзывчивость. |
| Алексей.Л 02/03/2011 16:38 |
Скорее всего VR1 выставляет напряжение заряда АКБ. |
| mastergx 02/03/2011 22:02 |
НЕ....с обслуживанием аккумулятора вполне справится LM317T+0.22om(R46)+240om(R44)+2.4kom(R45).
Вот SanyaNet писал http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3391 подробно о работе зарядного устройства. Благодарю за внимание к проблеме. |
| дед макар 25/03/2011 21:21 |
мужики, помогите. у меня проблемы с бесперебойником back -ups es 525. при включении загорается оранж.лампа и идёт короткий звуковой сигнал. на прямой розетке 230, от АБ тоже. жерез пару секунд питание от АБ 7В, хотя сама АБ выдаёт 13 с копейками вольт. |
| Resister 26/03/2011 13:27 |
При чем сдесь напряжение??? ![]() |
| дед макар 26/03/2011 17:30 |
тогда в чём причина???? |
| Resister 27/03/2011 12:06 |
Подкинуть новую батарею, проверить зарядку. |
