CANON FC-128 не заглатывает бумагу | |
| Kolyani4 03/03/2011 08:41 |
Здравствуйте. Canon FC-128 При захвате бумаги крышка идет влево, после этого, вместо того, чтобы идти вправо, пытается дальше влево идти. А на одном старом картридже катает нормально.
В чем может быть причина? |
| К А Т 03/03/2011 09:35 |
...уже не раз встречались случаи, что новые 16-е картриджи ( неоригинал ) чуть толще, чем нужно и крышка картриджного отсека с установленным таким картриджем немного выступает вверх.
Так вот в основном такое поведение копира происходит из-за сточенного чёрного флажка, при нажатии на который выступами на нижней стороне крышки стола ( при его движении влево - вправо ) происходит переключение направления подачи. Так что вам либо нарастить кончик флажка на 1-1.5мм, либо снять крышку со стеклом и на выступы крышки наклеить что-нибудь, чтобы они стали чуть выше ( я наклеиваю двухсторонний скотч, не снимая защитной плёнки с внешней стороны - вполне хватает...). ...но лучше нарастить флажок - дольше проработает до следующего проявления неисправности. |
| Kolyani4 04/03/2011 03:38 |
Спасибо, огромное! Нарастил флажок и все стало ОК. |
