МФУ Hp Laserjet 3050 без признаков жизни (решено)
Кр. Вован
24/06/2011 22:32
Доброе время суток, уважаемые участники форума! Проблема такова: данный аппарат на подаёт признаки жизни. БП в норме, форматёр, в норме (подкидывал на другой аппарат)...Сразу говорю что в ремонте принтеров и МФУ опыта 0...Нашёл дохлый пред на плате, стоящей над лазером(простите незнаю как её называть)...заменил, аппарат замигал индикатором и на дисплее показал еле заметное сообщение "открыта дверца"...хотя она закрыта...Напряжение на БП с 24 В. упало до 4в!!! далее на этой же плате нашёл пробитую? микруху в корпусе sop8 с маркировкой "А2714 C 729"...Ни гугл ни яндекс ответа не дал что это за микра...думаю какой нить полевик, т.к. выв.1,2,3 вход пит., 5,6,7,8 - вых. питания и вывод 4 - управление...
Вопрос: подскажите что это за микра...и есть ещё какие нибудь соображения по данной неисправности? Заранее благодарен!
Кр. Вован
25/06/2011 10:19
Нарыл я инфу на эту микру...это Р-канальний мосфет...будем искать...
Кр. Вован
01/07/2011 00:09
И так...нашёл данный мосфет (снял с донора) - толку ноль. Напряжение так и падает до 4В. Взял неисправный (как мне сказал мой коллега, который занимается непосредственно принтерами и МФУ) контроллер...Заменил дохлый предохранитель - аппарат завёлся! Полёт нормальный! Значит по всей вероятности на "родном" контроллере навернулся проц. или драйвер...или и то и другое. Выяснять нет смысла, т.к. этих микрух в продаже нет...да и думаю озвучивать их маркировку нет смысла...дешевле купить новый контроллер...
