эпсон т 50 | |||
| serzh55 12/07/2011 20:19 |
Не определяется ни один картридж |
| deegree 13/07/2011 00:28 |
нада найти на плате два предохранителя SMDшных и запаять перемычки |
| serzh55 13/07/2011 18:19 |
После печати 6 ти фото прочистил ПГ.Включил принтер ,но,увы он не видит картриджи от СНПЧ.Вставил заправляемые картриджи он тоже их не видит.Моргают обе кнопки одновременно капля и бумага.Не знаю,что и делать!Несколькими прогами пробовал сбросить счетчик памперса,но увы.Он обнуляется,но я думаю,что проги не рабочие.Есть одна WICreset,но там нужно вводить ID головы,а я не знаю где он находится?
ДОБАВЛЕНО 13/07/2011 19:22 Кстати,где находятся эти предохранители и где сама плата?Я вроде не совсем чайник разберусь и запаяю. |
| viktor_ramb 13/07/2011 18:46 |
serzh55,
Преды на плате, а плата в принтере! |
| KS-Master 13/07/2011 21:08 |
по струйной технике есть очень хороший форум resettersточкаru
советую вопросы задавать там, но конкретно в вашем случае произошло скорее всего следующее: в результате неправильной установки СНПЧ (либо установки бракованной СНПЧ) часть счернил попала на разьем ПГ(печатающей головки) и произошло КЗ(короткое замыкание). Если Вам сильно повезло, то у Вас вылетели два предохранителя находящиеся на main board материнской плате принтера находится она глубоко внутри аппарата и чтобы добраться придется его разбирать схема разбора есть на том же сайте ресеттерс. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПАЯТЬ ВМЕСТО НИХ ПЕРЕМЫЧКИ иначе сдохнут транзисторы пятиногие ну точнее там две транзисторных сборки обе с общим коллектором. На Т50 есть даже аналоги, но перепаивать транзисторы, предохранители и прочее имеет смысл только после устранения КЗ, хотя бывают ситуации когда проблема в плате, которая общается с чипами картриджей, тогда все проще пересказывать содержимое сайта ресеттерс не буду , если ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ там информации остануться вопросы пишите в личку, отвечу. |
