Router Wireless N Trendnet TEW632 BRP нет доступа. | |
| Serger 29/07/2011 08:23 |
Устройство не моё, точная предистория неисправности неизвестна.
Нет доступа к настройкам роутера. Поскольку не работает Telnet, WEB морда и FTP. Также выключен Wi-Fi. Само устройство пингуется, DHCP работает, UPnP поднят. Кнопка сброса не помогает. Вижу перепаяную микросхему FL032A. На плате устройства напряжение 3.3 вольта имеется. При включении вижу мигающий светодиод "Status". Там имеется 4 порта для внутренней сети и один WAN для внешней. По ходу влючен брендмауер доступа к устройству со стороны WAN тоже нет. Такое впечатление, что внутри сохранены старые настройки и не меняются. Собрал внешнюю схему на MAX232 для доступа к устройству через порт компьютера RS232. Припаял, но на терминалке ничего не видно. Как получить доступ для изменения конфигурации? |
| m.ix 29/07/2011 08:56 |
слетела флэш |
| Serger 29/07/2011 10:54 |
Раз её паяли, то скорее всего перепрошивали. Может есть прошивка у кого-нибуть?
Кстати, после включения через терминалку на скорости 115200 все же видны символы: "ow}?o}}}}}}o}oo?}_owo}ow}o}_}o?" и т.д. после нажатия клавиш терминал может выдать подобные символы. Скорость менял уже, ничего путного не видно. Может там китайские иероглифы? ![]() |
| KolanSky 29/07/2011 11:06 |
Попробуй прошить принудительно:
1. Ставиш на компе IP - 192.168.10.10 (маска подсети по умолчанию 255.255.255.0) 2. Открываеш браузер, вбиваеш в адресе - 192.168.10.1 3. Логин - admin, пароль - admin дальше должен открыться WEB-конфигуратор. |
| Serger 29/07/2011 11:21 |
Не понял, что имеет значение IP с которого пойдут запросы? Именно 192.168.10.10?
И кстати поздно я только что отпаял флэш. Нужна прошивка, программатор есть. |
| Serger 29/07/2011 13:14 |
Не смог перепрошить, даже прочитать флеш. Программатор выдаёт "неверный идентификатор микросхемы". Пытался стирать, сравнить, шить - бесполезно.
Наверно флэш неисправна. Вопрос, могу ли я залить во флеш бинарник с сайта производителя напрямую через программатор? Правильно ли это? Или только через WEB? |
| m.ix 29/07/2011 14:22 |
нет |
