SCX-4623F нужна прошивка. | |||||||
| <vlad> 18/08/2011 17:37 |
SCX-4623F ищу фикс прошивку номер версии V2/01/00/99(LF)
пробывал той чтот есть не получилось, если у кого есть, сбрости пожалусто на мыло. |
| valtv555 19/08/2011 14:20 |
если серийник не важен (будете менять), то можно тут взять http://www.testcopy.ru/practikum/32-xerox-samsung/125-2011-02-04-15-40-56.html |
| <vlad> 20/08/2011 14:05 |
Кто пробовал эту прошивку? уменя не получилось. может что не так делал? ( 1.вскрыл принтер, 2. выпаял U17 4256, 3. считал, 4.сохранил дамп, 5. записал дамп из выша указаной стати, 6 впоял всё на место, 6. Включил ,загорелся красный, 7.залил прошивку с той же статьи, извлёк чип и вот облом горит красный и пишет несовместимый картридж |
| <vlad> 20/08/2011 15:00 |
серийник не изменился! как его поменять? |
| valtv555 20/08/2011 19:35 |
попробуй заменить серийник в своем сохраненном дампе и перезалить микруху 256...серийник должен поменяться иначе НЕТ смысла лить прошивку под не свой серийник! |
| <vlad> 22/08/2011 12:08 |
Я то понимаю что иммено это надо сделать. но как непойму, допустим в SCX-3200 я считывал и записывал ""256""с помощю PonyProg там серийник виден,всё ясно и понятно. здесь где серийник, я непойму. |
| valtv555 22/08/2011 12:38 |
что-то не то cчитывается у вас.причин может несколько - "простая" схема програмамтора, "хитрая" микруха и пр........как вариант я в личку написал, но нужно версию первоначальную все же уточнить |
| <vlad> 22/08/2011 13:07 |
версия V2.01.00.99(LF) на стикере написано, с прагроматором, я согласен только путёвым поллучется вечером прошить.
U17 4256 чем можно заменить |
| valtv555 22/08/2011 13:13 |
это 100-я версия...а вы ее 96 хотели прошить ! ))
такую фиксовую покупать придется (у меня нет пока) |
| <vlad> 22/08/2011 13:40 |
http://www.testcopy.ru/practikum/32-xerox-samsung/125-2011-02-04-15-40-56.html а этот вариант непрокатит? |
| valtv555 22/08/2011 14:06 |
.весь смысл клона в том, что просто "потихому" подправить серийник в пзу под имеющийся фикс...а фикс привязан кроме серийника еще и к версии ОС (иначе работоспособность не гарантируется...как минимум).....может из купивших кто поделится одноаппаратным фиксом версии .00, тогда можно продолжить эксперименты ) |
| vmd999 24/08/2011 17:24 |
Могу помочь с одноаппаратными фиксами на Гнуса. На 4623 в том числе. Вопросы на мыло, АСЯ 644131612 |
| <vlad> 25/08/2011 10:49 |
результат пока печальный, после заливки дампа с сылки указаной ""valtv555"" серийник опарат невидит .
может причина в микрухе U17 уменя вместо 24С256 стоит 4256BWP хотя я гдето читал что это аналог с24С256, может дэза. теперь и вовси засада, я 4256BWP спалил. чем заменить? |
| vmd999 25/08/2011 12:47 |
4256BWP это и есть 24с256. Смотря кто производитель. Для Пони это не важно, а вот для Тритона разница есть. Старый дамп сохранил? Если да - открой его и поменяй серийник на тот, под который фикс. Он там один, в отличии от Sams32xx. Потом залей. Микросхему как спалил? Даже не читается? Или не шьется? В свое время не было у нас smd 24с256, я ставил в dip корпусе, там правда сноровка определенная требуется, ноги подогнуть и припаять, но работает. Если очень надо, есть фикс 00 и дамп под него, могу выслать. Но лучше - купи фикс. |
| <vlad> 25/08/2011 13:14 |
за рас столько косяков ещё небыло. ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 14:24
Очень и очень надо, вышли пожалусто получется буду должен. (мы тоже коечё могём) А фикс купить всегда успею. Уж очень хочется самому методом взлома, с киркой и лопатой. |
| vmd999 25/08/2011 13:53 |
Хорошо, но только завтра - у меня на работе. Это +6мск. Подождешь? |
| <vlad> 25/08/2011 14:09 |
Куда я денусь!. темболее мне завтра самому прийдётся микруху искать постораюсь в dip корпусе, немного долбатни с панелью и проводами зато потом счастье, шей хоть зашейся. |
| <vlad> 28/09/2011 17:56 |
Прошить SCX-4623F v99 уменя таки получилось, провдо через ..... но что поделать, изначально некаректно считал дамп, с этого и начались мои беды.Сомо собой втом дампе не нашол серийника который надо было подкаректировать, он не точто шится он запускаться с трудом стал.
Результат таков, нашол нормальный дамп, изменил серийник под фикс, он там один, залил, впоял, залил фикс и всё окей, отпустил птаху в свободный полёт.(Так им китайцам) ДОБАВЛЕНО 28/09/2011 19:19 Теперь другая задача, победить SCX4600 ПО 2.01.01.00 ворос прежний фикс 00 и дамп под него, дамп не обязательно, достаточно серийника под фикс я думаю. адрес тот-же |
| <vlad> 29/09/2011 17:10 |
вопрос ткаков, После неудачной прошивки SCX-3205W v3.04.01.00 опарат превратился в овощь, собрал дебаг, действовал по инструкции http://www.alex-banzai.net/?action=forum&theme=441 дошол до
check sum start address : 40060000, count : 0000FFFE check sum : 0000A5A5 } /* Checksum End ==> Now program restarted on the RAM to program flash ROM(0x40060000) jump to 0x40060000 Flash Data Download Address : 0x41000000 =============================== Start flash_writer =============================== verify_Image : 0x41000000 i_header->pul_start_addr : 0x00000000 i_header->ul_count : 0x00000000 model : 0x00000000 flash type : 0x00000000 image type : 0x00000000 temp_buf : SIG : Can not find sig ----------- Display Dcache Status ------------ Control register = 0x000510F8 Icahe : ON Dcahe : OFF MMU : OFF Download Image from PC { Ready to download from Parallel/Usb/Serial (0x41000000) и тишина дальше не шется и ------------------------- Samsung OTG, 2006 Link ID : [00000000] ------------------------- не появилось в чём косяк |
| valtv555 29/09/2011 17:33 |
3200W не шил , но много косяков происходит от наличия подключенных USB устройств (кроме саммого аппарата) и конкретной реализации USB на данном компьютере...т.е. нужно попробовать с дорогим экранированным юсб-кабелем, на другом компе, без любых иных юсб-устройств
и, кстати, если в вашем варианте запустить процесс прошивки?...тоже тишина? |
| <vlad> 30/09/2011 09:36 |
шится он никак не хочет, признаков жизни не подаёт, светит индикатор питания и индикатор состояния зелёным. |
| valtv555 30/09/2011 10:30 |
другой шнур и комп пробовали? |
| <vlad> 30/09/2011 15:28 |
шнур икомп пробывал, можат проблемма в прошивке,. и ещё вопрос, серийник в 24256 перед прошивкой менять надо? |
| valtv555 30/09/2011 15:33 |
методика подъема из овоща такая:
возвращаем аппарат в исходное состояние - меняем серийник на заводской и через дебаг заливаем ориг. прошивку той же версии что и была. После этого опять думаем как фиксить - покупать ОА прошивку или клонировать. по многим откликам в сети, фиксованые прошивки не всегда лезут в аппарат даже по дебагу..... |
| <vlad> 30/09/2011 15:51 |
спасибо понял в чём ошибка, оригиналку на v3.04.01.00 подкинуть можеш? |
| valtv555 30/09/2011 16:13 |
не находил пока оригинала....в почту ответил подробнее |
| <vlad> 30/09/2011 18:51 |
дальнейший эксперемент показал, с дебагом всё нормально , снужна рабочая прошивка. |
| valtv555 30/09/2011 19:28 |
нашел дамп микросхемы mx25l6405 с оригинальной прошивкой 3200W - 00 ....нужен? |
| <vlad> 01/10/2011 14:15 |
конечно нужен очём вопрос! и ещё вопрос, есть более серьезные прграммы для закачки через дебаг которые исключают USB, мне кажется что гипертеминал здесь мало эфективен. |
| valtv555 01/10/2011 15:05 |
гипертерминал прост, но и не имеет столько глюков, как некоторые другие программы...как-то обсуждалось на тесткопи.ру (тема про дебаг).... |
| Fenix McDown 03/10/2011 13:19 |
Столкнулся с такой же ошибкой на таком же аппарате, помогло переключение debug шнурка в usb2.0 и то, что вынул чип из картриджа. Кстати и прошивку заливал ту же, что и вы, с тем же серийником. А, да, аппарат нормально прошился и работает. |
| <vlad> 03/10/2011 14:16 |
спасибо, понял буду пробывать. |
| Fenix McDown 03/10/2011 14:31 |
Пробуйте, если потребуется - есть оригинал SCX-3205w, могу угостить ![]() |
| <vlad> 03/10/2011 14:40 |
| Fenix McDown 03/10/2011 14:54 |
Ок, пошагово: 1. Слил дамп. 2. Изменил серийник на тот, что указан в фиксе. 3. Попытка залить фикс, привела к такой же ошибке, как и у вас. 4. Попробовал без картриджа - тот же результат. 5. Установил картридж без чипа - тоже самое, только вид сбоку. 6. (из разряда танцев с бубном) переключил питание debug-шнурка из USB 1 в USB 2.0 - тут же прошился. 7. Проверил - МФУ работает, версия прошивки V3.04.01.00F, серийник тот, что я устанавливал, Wi-Fi работает. 8. Ради чистоты эксперимента вернул все взад. Пока питание на dbug от USB 1, не шьется, стервец, хоть убей. Вот как-то так. |
| <vlad> 03/10/2011 18:11 |
хотя сдвиги есть шить наченает но както неправельно. Control register = 0x000510F8 Icahe : ON Dcahe : OFF MMU : OFF Download Image from PC { Ready to download from Parallel/Usb/Serial (0x40100000)<FS><HS><FS><HS> Download destination Address : 0x40100000....................................... ................................................................................ ......... [[8388608 Bytes received]] - Complete Downloading } /* Download End */ verify_Image : 0x40100000 i_header->pul_start_addr : 0xE59FF054 i_header->ul_count : 0xE59FF054 model : 0xE59FF054 flash type : 0xE59FF054 image type : 0xE59FF054 temp_buf : еџрT SIG : $KER Can not find sig Downloaded Image is not Valid Reset Target and Run Flash Writing Program Again вот ещё думаю взять домой и попробывать на другом аомпе ДОБАВЛЕНО 03/10/2011 19:28 а вот что происходит при заливке другой прошивки. |
| valtv555 03/10/2011 21:43 |
это Вы наверное оригинал льете...там нет шапки в 120 байт (сравните с файлом фикса...у них и общий размер разный)....без шапки не зальется...в хекс-редакторе отрежьте первые 120 байт от фикса и приклейте в оригинал...потом лейте....результаты выкладывайте
а в архиве непонятная ошибка для меня...но явно ядро записанной прошивки не разворачивается ....где-то писали что в строке "Ready to download from Parallel/Usb/Serial (0x40100000)<FS><HS><FS><HS>" должны быть все HS ....влияет на это юсб-порт...нужно отключить все юсб устройства (включая мышь и клаву, флэшку) и попробовать другой шнур и другой порт (или вообще комп)...тут с электрикой возможно трабл |
| <vlad> 04/10/2011 18:29 |
Cпасибо, понял к сожелению попробывать получется только завтра
вчера ещё обратил внитмание на то, что прошивка урезана, что нужно добовлять не догодался. |
| Anonymous 05/10/2011 09:50 |
Прошивку на scx 4623F v00, 01 по USB можно заказать на printerfix.ru |
| <vlad> 05/10/2011 10:27 |
printerfix, очень интересная информацоя... чтоб мы безтебя делали?
valtv555,
сменя програмист мягко сказать неочень, скинь ппжалусто готовую, а то я снова найду какиенибудь грабли. |
| valtv555 05/10/2011 10:35 |
в личке ответ ) |
| <vlad> 05/10/2011 13:45 |
последний результат |
| olich_79 05/10/2011 23:01 |
Добрые люди проблема та же нужна прошивка samsung 3205W v3.04.01.00 если есть пришлите на почту . Зарание всех благодарю |
| Gena_D 08/10/2011 19:59 |
Кому нужны прошивки обращайтесь
3205W 3.04.01.00 3205W 3.04.01.01 4600 2.01.01.00/01 И другие. |
| WINDOS 19/10/2011 14:08 |
Помогите с нормальным (где виден серийник )дампом 4256BWP для 4623F v 99 |
| valtv555 19/10/2011 14:26 |
а отсюда не катит?
| WINDOS 19/10/2011 14:41 |
Не катит почему то....Я так понял ,по 1 странице ,у vlad а это тоже не прошло....
В том дампе серийника не видно...И по запарке уже пытались шить другими версиями прошивок....Непонятно,какой сейчас в притере- отчет не хочет давать... |
| valtv555 19/10/2011 14:46 |
тока что скачал...есть там серийник )
а на экран тоже версию не выводит? Menu # 1 9 3 # |
| WINDOS 19/10/2011 14:55 |
Выводит...2.01.01.01 fn 04-12-2011 . А на плате 2.01.00.99
Вот это косяки...Поэтому и 99 и не шьется.Какие есть решения? |
| valtv555 19/10/2011 15:04 |
"fn" говорит о том, что прошива необновляемая, т.е. только дебаг (можно конечно из принудиловки пробовать, но редко прокатывает) ...по дебагу льешь оригинальную .01отсюда например http://www.testcopy.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=146&hilit=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B% ...когда аппарат придет в норму (только по тонеру блокировка), можно будет накатывать фикс в обычном режиме на тот серийник, который в отчете ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 16:07 можно еще по-другому: находишь фикс версии .01 под любой серийник, перебиваешь серийник в микрухе на тот что в фиксе, дебагом активируешь возможность прошивки по юсб и заливаешь этот фикс |
| WINDOS 19/10/2011 15:10 |
Спасибо , (серийник в той пршивке дейсвительно есть , невнимательно смотрел...)Оригинал на 99 прош
увидел только для 4600 , для 4623 подойдет ? |
| valtv555 19/10/2011 15:16 |
если 4623F (а не FN), то подойдет ...но 99 может уже не сесть наверх .01....там есть сразу ориг. 01 для 4623 |
| WINDOS 19/10/2011 15:53 |
Перешил через дебуг в 2.0.01.01 , в дампе 24с256 зашит дамп со ссылки выше...Попробовать поменять серийник для фикса 2.01.01.01 в дампе и прошить фиксом 01 ?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 17:00 Все получилось! Серийник поменял без выпайки утилитой.Все работает. |
| valtv555 19/10/2011 16:19 |
гут! ) |
| drdav 19/10/2011 20:32 |
Добрый день. Узнал о такой нелепой судьбе Samsung'a scx-4600.
Попытался перепрошить, сейчас же стоит прошивка 99f, однако пишет "Несовместимый карт. с тонером" (чип вынят). Может кто поможет, а то день колупаюсь, а толку как ... ? |
| valtv555 19/10/2011 21:45 |
"начал хорошо, не разменивайся на мелочи..." (с) )))
иными словами, нужны все подробности: чем шил (где брал прошивку), выходит ли принтер в готовность, определяется ли на компьютере..... |
| drdav 20/10/2011 20:02 |
Шил вот это прошивкой http://www.testcopy.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=125:2011-02-04-15-40-56&catid=20:format-a4&Itemid=3
Принтер всегда готов, как пионер, вот только высвечивает "Несовместимый карт. с тонером", ну и не печатает, даже конфигурацию естественно. |
| valtv555 20/10/2011 22:12 |
это прошивка спецом для серийника Z2VJBFAZ202311P....ты перед заливкой фикса серийник менял на этот?...если нет, то огорчу - этот фикс NU, т.е. с защитой от дальнейшей прошивки (хотя ты писал что версия 99f, с этим нужно точно определиться!!)....скорее всего чтобы теперь залить туда что-то, нужно подпаивать дебаг-кабель
убедись точно в загруженной версии....используй комбинацию кнопок на мфу: Menu Id_Copy (Left) (Right) Menu Stop (версия отобразится на дисплее) остальные шаги аналогичны тому что я писал для WINDOSа |
| drdav 21/10/2011 09:47 |
Пишет 2.01.00.99 f
09-30-2010 И что теперь? Короче купил себе геморой, ппц.. |
| <vlad> 21/10/2011 09:59 |
это не геморой, пара трпов, а тма всё пойдёт как по маслу.
попробуй поновой ийменить серийник в дампе и залить фикс, хотя valtv555, вероятно прав без дебага неполучится. пробуй! |
| valtv555 21/10/2011 11:00 |
f говорит о том, что прошивка без защиты от перезаписи...это хорошо...теперь 2 варианта: 1. нужно убедиться какой серийник в аппарате и изменить его на тот, на который была прошивка (которая залилась) 2. купить (достать) прошивку v99 под свой серийник (написан сзади на наклейке) и перепрошить поверх |
| drdav 21/10/2011 16:14 |
Если бы я знал как менять Не подскажете? Буду признателен за помощь.
ps: Также нашёл прошивку "SCX4600_V2.01.00.99_Z2VJBFAZ101488J" ДОБАВЛЕНО 21/10/2011 17:15 z2vjbfaz401280z вот мой серийник |
| valtv555 21/10/2011 16:52 |
ищи в нете прогу USB_SN_CHANGER....это для попытки "просто" сменить серийник на тот, который был в залитой в аппарат прошивке.....иначе придется выпаивать микруху 24с и перепрограммировать ее .....
ну или покупай прошивку v99 под свой заводской серийник и шей поверху p.s. вначале советовал бы попробовать прошить оригинальной прошивкой (чтоб начать сначала) http://testcopy.ucoz.com/original/SCX-4600/SCX4600_V2.01.00.99.rar |
| drdav 21/10/2011 17:13 |
Прошил, теперь пишет "Установите картридж" |
| valtv555 21/10/2011 17:55 |
ну правильно, это ж оригинал, а не фикс )) ....теперь шить или купленным фиксом под свой серийник или менять серийник как я писал выше и шить тем фиксом что удалось раздобыть |
| drdav 21/10/2011 18:04 |
Купленного нету... А как поменять серийник, можно поподробнее через эту программу? USB_SN_CHANGER
Я так понял допустим поменяв серийник, я далее прошиваю прошивкой с этим серийником, и всё должно работать? |
| valtv555 21/10/2011 18:11 |
да
там одна кнопка...я в тебя верю! ) |
| drdav 21/10/2011 20:34 |
Ух спасибо, печатает! Чтоб я без вас делал!
Только вопрос, при запуске постоянно высвечивает новое устройство. Необходим файл "OEMUIru.dat" на Samsung, оно так постоянно будет? |
| valtv555 21/10/2011 21:23 |
ну возможно с прошивкой изменился ID номер устройства....снеси дрова, перезагрузись и накати снова |
| drdav 21/10/2011 21:34 |
Спасибо ещё раз тебе! |
| DEMONjony 19/11/2011 13:01 |
не работает ссылка на оригинальную прошивку ![]() |
| valtv555 19/11/2011 13:14 |
убрали ее вот и не работает.....ищите на testcopy.ru |
| drdav 29/11/2011 16:04 |
Прислал по почте. |
| kenta 30/11/2011 09:28 |
Здравствуйте!
Вторую неделю пытаюсь вернуть к жизни Samsung SCX-4623F. Выводит...2.01.01.01 fn 04-12-2011 . А на плате 2.01.00.99. Косяк свой понял, когда менял серийник, не перезапусти принтер - номер не поменялся. Спаял Debug кабель. Но теперь оригинальную прошивку найти не могу. Может кто поделиться? И ещё вопрос, как сохранять родные прошивки? Это мой первый опыт (и как всегда первый блин - комом) |
| valtv555 30/11/2011 14:01 |
смотри почту
у этого аппарата есть принудительный режим загрузки (включение с зажатой кнопкой стоп) - можно попробовать залить ориг. прош. в этом режиме. теперь все действия нужно выполнять с прошивкой .01 (нафига было .99 поднимать до .01- непонятно!!!). |
| kenta 01/12/2011 04:28 |
Спасибо, буду пробовать.
Это мой первый опыт по прошивке, поэтому пытался залить первое что попалось. |
| kenta 01/12/2011 06:18 |
valtv555, спасибо, всё получилось. Прошил родную, сменил номер и залил фикс - работает! ![]() |
| babkin_aleksei 01/12/2011 22:34 |
У меня похожая ситуация. МФУ Samsung 4600, прошивка 2.01.01.01. Нашел прошивку FIX_NU_Z2VJBFAZ232311P_SCX4600_V2.01.01.01.hd, но вбил неправильный серийник и после этого прошил не проверив правильность серийника. Теперь не могу сменить серийник. Если я правильно понял, то теперь нужно менять серийник и только при помощи дебаг-кабеля.Или есть другие варианты. Если можно киньте и мне оригинальную прошивку к моему аппарату. Можно ли как-то скопировать прошивку с нового аппарата? |
| kenta 02/12/2011 06:41 |
babkin_aleksei, я прошивал с помощью дебагера, но можно попробовать в режиме принудительной загрузки (включение с зажатой кнопкой стоп, потом ещё раз нажать стоп).
Оригинал скинул тебе на почту. |
| babkin_aleksei 02/12/2011 21:40 |
Всем откликнувшимся огромное спасибо прошил в режиме принудительной загрузки оригинальной прошивкой. Потом сменил серийник для той прошивки, которая у меня была и прошил. Еще раз огромное спасибо! |
| килин 26/12/2011 22:23 |
скиньте кто нибудь прошиву на samsung 4623f 99f v
| Djekson 28/12/2011 12:03 |
Народ, выручайте!! Срочно нужна оригинальная прошивка v.2.01.01.01 на SCX-4600!! ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ благодарен!!
| basmach1981 29/12/2011 16:38 |
Добрый день. Народ помогите с оригинальной прошивкой на v.2.01.01.01 на SCX-4623f. Очень надо.
Не могу найти в сети. Заранее Спасибо! |
| Pasha219 04/01/2012 20:18 |
Нужна оригинальная прошивка v.2.01.01.01 на SCX-4600!
Заранее благодарен! |
| tvl77 12/01/2012 15:23 |
Помогите пожалуйста!!! Очень нужна оригинальная версия прошивки на SCX-4623F v1.01 или v0.99(я так понял она тоже подойдет)
Заранее благодарен |
| Tonik11 14/01/2012 13:02 |
valtv555, Привет! Нужна оригинальная прошивка v.2.01.01.01 на SCX-4600 сможеш помоч?? |
| dim565 16/01/2012 05:57 |
Tonik11, tvl77, нету нигде оригинальных прошивок на такие версии и не факт, что будут. |
| valtv555 16/01/2012 10:21 |
есть....просто не каждый её получит...а то сервисы без работы сидят ) |
| WINDOS 23/01/2012 11:56 |
Оригинальная 4600(4623F) |
| sadaibov 24/01/2012 16:03 |
Вот скачивайте оригиналы на 4600 и 4623F
http://printerfix.ru/Original.html |
| WINDOS 25/01/2012 07:52 |
Совсем другое дело..А то-нет и не будет... |
| Zalinux 22/02/2012 22:45 |
Не могу найти оригинальную прошивку samsung scx-4623f v99 ссылка не работает
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 23:49 Выложенной программой не меняеться сер.номер нужно прошить сначало оригинальной...а ее нигде нет помогите пожалуйста ? |
| valtv555 23/02/2012 00:37 |
а скопировать ссылку в буфер и вставить в адресную строку браузера религия не позволяет?
имхо, у вас ничего не будет работать..... |
| Zalinux 23/02/2012 00:40 |
Да уже все перепробывал....не получаеться сменить серийник... |
| Zalinux 23/02/2012 02:14 |
Все разобрался все работает) |
| Igor_116 28/02/2012 16:40 |
Может есть у кого оригинал SCX-4623FN V2.01.01.00
помогите люди добрые!
отыскал на просторах, вопрос закрыт. |
| Yura Yu 11/08/2012 17:14 |
Вот самая большая подборка оригинальных прошивок на принтера samsung - http://vce-o-printere.ru/download/o-proshivke-printera/120-skachat-original-nuyu-proshivku-samsung.html |
| dimals 02/09/2012 21:04 |
Рабочий генератор прошивок для принтера Самсунг SCX-4623F вы найдете в бесплатном доступе здесь- http://mobag.ru/printru.php |
| sadaibov 06/09/2012 06:58 |
У нас есть http://printerfix.ru |
| xlopoc 17/09/2012 11:47 |
нет барыгам ! пишите на Скину бесплатно !
или скачайте тут |
