Сразу несколько вопросов. | |
| sairon2 20/09/2011 07:55 |
Речь пойдет о струниках.
1) что делать, если принтер кривоструит а отмачивание не помогает? 2) Что делать, если принтер кидает капли краски во время печати на лист? Остальные вопросы будут по ходу дела) Кстати... случаи отдельно взятые. Что принтер может мазать из-за кривоструя-это я знаю! тоесть случаи отдельно на каждом принтере. |
| К А Т 20/09/2011 08:22 |
1. В большинстве случаев - заменить чернила на чернила другого производителя, а лучше на оригинал. ...а вообще всё зависит от конкретного брэнда и модели - нюансов слишком много, чтобы не имея исходной информации полноценно ответить на ваш вопрос.
2. То же самое, что в 1., а если стоит СНПЧ, то для начала выполнить правильную балансировку системы. ...если у вас нет желания давать исходную информацию, или не знаете, какая информация нужна - зайдите на форум resetters.ru - там не надо регистрироваться и задавать вопросы, только читать уже существующие темы и ФАК - все возможные ответы и рекомендации для разных моделей и брэндов про то, как это побороть и из-за чего оно происходит, уже есть. Остаётся только читать и действовать... ...остальное зависит от того, понято ли прочитанное, и от кривизны рук. |
| sairon2 20/09/2011 08:38 |
Ага...
1) в данном случае от кривоструя не спасло даже замена чернил на оригинальные картриджы с краской. 2) Случай даже в том, что принтер начал мазать бумагу при любых картриджах! СНПЧ не стоит. Голоыу не продували. слив отработки чист. |
| К А Т 20/09/2011 08:47 |
Модель аппарата?
Сколько отработал? Какие чернила использовались ( марка, производитель )? После чего появился кривоструй? ... |
| sairon2 20/09/2011 09:33 |
На счет кривоструя...
Модель МФУ Epson photo RX500. Как говорит заказчик, что он так печатал еще в начале. При установке заводских картриджей. Я его помочил денька три. Проблема была с черным цветом. Все сопла появились, но пору сопел именно черного всеравно кривоструят при печати теста дюз. ДОБАВЛЕНО 20/09/2011 10:35 И сопутствующий вопрос. Можно ли поменять цветовые настройки от заводских? Тоесть вбить их в память данного МФУ? Сменили чернила-и при режиме копии он стал давать не действительные цвета. Как это моно вылечить кроме смены на другие чернила? |
| К А Т 20/09/2011 10:03 |
...ну, заказчику ( клиенту ) верить можно только процентов на 10 , не болше. Две дюзы на чёрном - это не страшно, особенно если до отмочки не было бОльше - они вполне могут прочиститься в процессе дальнейшей эксплуатации, но опять же это зависит от того, сколько аппарат отработал ( сколько копий на нём распечатано ), какие чернила и как интенсивно аппарат используется ( печатает ежедневно и постоянно, или бывают значительные перерывы в работе ).
Цветовые настройки под конкретно используемые чернила/бумагу, отличные от рекомендованных производителем, меняются с помощью профилирования принтера - создания цветового профиля под связку принтер-чернила-бумага. ...собственно говоря, это забота владельца аппарата - для создания такого профиля нужно соответствующее оборудование - проще заказать профиль у профессионалов. ...про профилирование принтеров можно почитать здесь: http://resetters.ru/index.php?showtopic=15128 |
