Проблемы при печати у Canon mf 4018 | |||
| Шемякин В. 06/10/2011 08:38 |
Здравствуйте,возникла проблема с аппаратом canon mf 4018,при печати тонер плохо пропечатывается, может часть распечатать часть нет, пробовал менять картриджы тоже самое картриджы FX-10 Uniton,в чем может быть проблема? Термопленку смотрел еще целая |
| К А Т 06/10/2011 08:51 |
Бушинги печки в каком состоянии? ( ...может протёрты уже и их менять пора...). На какой бумаге печатаете, и пробовали ли в настройках выставить более плотную бумагу, чтобы лучше пропекало? |
| Олег Ал 06/10/2011 09:08 |
все таки плохо пропечатывается или плохо запекается? |
| Владимир Ар. 06/10/2011 13:47 |
По правой стороне(по краю и в двух местах еще дальше от правого края) видны повторяющиеся белые пятнышки, хорошоб огласить период их повтора. |
| valtv555 06/10/2011 14:09 |
ну если это лист А4, то по пропорции - 55,1 мм ) ...т.е. на термопленку похоже |
| Шемякин В. 06/10/2011 20:46 |
бушинги проверял, нормальные еще,местами не прогревает,вроде сделаешь копий пять и нормальные копий выходят,но все равно тонер можно размазать если потереть не сильно,даже если копия хорошая. Термопленка визуально в нормальном состояний. |
| Владимир Ар. 06/10/2011 20:58 |
Шемякин В
Ну а кто периодичность повторов пятен белых оглашать будет? Бумагу пробовали в драйвере выбрать самую плотную(тож на это не ответили)? И всеж поподробней про "при печати тонер плохо пропечатывается, может часть распечатать часть нет, "--уж очень непонятная фраза. Что значит--может часть напечатать, а часть нет??????? |
| valtv555 06/10/2011 21:04 |
это вы в принтере ее "осматриваете"?...а если печку разобрать, пленку снять,да посмотреть нагар на нагревателе и термодатчиках? |
| Шемякин В. 06/10/2011 21:15 |
Владимир Ар.
в драйверах не пробовал менять, поскольку аппарат используется как копир и к компьютеру не подключен. Про периодичность на данный момент сказать не могу точно,так как МФУ находиться в другом месте,но последний раз пятна появились после где то 5-7 копий подряд. Про плохое пропечатывание, при выходе первой копий первая половина листа выходит с четкой картинкой,а вторая блеклая и касками могут оставаться пятна тонера,если копия хорошая,то проведя пальцами чувствуется тонер. ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 22:17 valtv555, печку разбирал полностью,проверял датчики все нормально,без нагара |
| Владимир Ар. 06/10/2011 21:29 |
Очень смахивает на проблемы с печкой!!! Если проверяли нагар на нагревателе, то какой смазкой потом пользовались(при установке обратно термопленки)?
Износ бушингов визуально трудно определить, тока заменой. Ежели работает тока как копир, то полазить в настройках и поискать, мож там тоже есть выбор плотности бумаги(нет инструкции под рукой, поэтому точно незнаю, но советую Вам ее почитать). Завтра как раз буду пользователям распечатывать инструкцию к 4018, посмотрю про плотность бумаги при копировании. |
| Шемякин В. 06/10/2011 21:32 |
Владимир Ар.,
я тогда завтра поищу бушинги к 4018 и попробую заменить для проверки и тогда напишу сразу результат |
| Владимир Ар. 07/10/2011 07:46 |
Вот глянул в инстркцию, конечно есть выбор плотности бумаги при копировании, вот и пробуйте ПЛОТНУЮ Н поставить в настройках. |
| ДИЛЬШОД 20/04/2025 12:54 |
Менял буштинги и термопленку правда от hp вроде и тоже первая страница бывает печатает а остальные только полосы. |
