Canon Pixma MP610 не видит печатающую головку | |
| Lenkov.A 09/10/2011 18:30 |
При включениии питания пишет : U 052 Неправильный тип печатающей головки. Установите правильную печатающую головку.
Контакты чистил,шлейфы звонил, все ОК . |
| К А Т 10/10/2011 08:19 |
...а в то, что печатающая головка умерла и поможет только замена головки на исправную - в это ведь так тяжело поверить... ...да?
...для того, чтобы в этом ( что головка умерла ) убедиться окончательно ( если не можете поверить до сих пор ), проверьте головку вашего аппарата установкой в другой аппарат и если на другом аппарате будет та же ошибка - можете головку отпевать... |
| Lenkov.A 10/10/2011 18:51 |
КАТ, то бишь промывкой можно не развлекаться? Если умерла,то как то скоропостижно:вчера печатала, а сегодня нет. |
| К А Т 10/10/2011 18:59 |
...именно так, скоропостижно, головки и умирают - только что аппарат печатал, и вдруг замигал индикатором ошибки, типа, головка не установлена... ...если есть возможность проверить на другом аппарате, который может работать с такой же головкой ( Pixma iP4500, 5300, MP610, 810 ) для самоуспокоения - проверьте. Примерно в одном случае из ста чудеса случаются и при таком сообщении и индикации ошибки, головка оказывается живой и причина либо в протёртом/оборваном шлейфе каретки, плохом контакте в разъёмах шлейфа каретки, проблеме в контактах платы каретки или неисправной плате управления... |
| Lenkov.A 10/10/2011 19:42 |
КАТ, спасибо. Шлейфа,контакты звонятся. Поищу,на чем попробовать головку. А как можно пользовать МФУ в качестве сканера(без головки)? |
| К А Т 11/10/2011 08:41 |
...без головки ( или с неисправной головкой ) аппарат использовать как сканер не получится - не предусмотрена такая возможность разработчиками.
...встречалась в инете информация, что более простые модели удавалось в одном из низкоуровневых режимов заставить работать в качестве сканера, но с этой моделью такой фокус не пройдёт... |
| Zheka5573 09/12/2011 22:23 |
Доброго времени суток!
Уменя принтер mp610 тоже пишет ошибку 052 тобесь не видет башку правильно. Есть тема если у кого есть башка котороя не печатает типа засохла, или краску льет, иль просто бывает дороги на бошке прогорели (вобщем хлам полный) но определяется правильно вышлите мне ее ( за недорого) или разберите и на плате стоит епром 93с56 считайте с нее дамп програматором и вышлите пожалуста чтоб оживить мою башку. И так думаю можно помоч людям у кого такая проблема! Заранее благодарен кто откликнется!!!!!!!!! |
| печатник 07/08/2017 17:43 |
оживил такую голову ,припаяв диод. |
| andymrrc 06/09/2017 13:41 |
Добрый день. А подробнее можно ? |
