Samsung ML-1915 отключается при попытке старта | |||
| Akir1 13/10/2011 09:01 |
Доброе время суток!
Проясните ситуацию - принтер Samsung ML-1915, был с дохлым БП, я его запустил, включается, но после попытки старта, срабатывает один из эл. магнитов( я так понимаю тот, что отпускает собачку ролика захвата бумаги) и принтер отрубает питание, ни чего не заклинило, лампа впорядке, блок питания нагрузку держит, в какую сторону копать? ДОБАВЛЕНО 13-10-2011 10:09 p.s. да, не сказал, такое происходит и с извлеченным картриджем, и с отключенным мотором, а так же пробовал отключать блок лазера, все без изменений... |
| valtv555 13/10/2011 09:19 |
и все же похоже на блок питания...100% проверить можно только подменой |
| Akir1 13/10/2011 10:34 |
Это понятно, но ничегоподходящего под рукой нет... В блок питания особых корректив не внес, банально был непропай шимки... Чем его лучше нагрузить для проверки? Сейчас контролировал напряжение питания перефирии 25 v, в момент срабатывания эл.магнита/отключения принтера, напряжение просаживается до 22v - это нормально? |
| valtv555 13/10/2011 10:59 |
там должно быть 24В........отключение связано с кз обычно ДОБАВЛЕНО 13/10/2011 12:04 кстати интересно...если принт в принудиловку ввести (вкл. с зажатой кнопкой отмена), он как себя ведет? |
| Akir1 15/10/2011 15:34 |
Я свою проблему решил!
Вначале отключив 24v от БП, подал внешние 24v, принтер заработал в обычном режиме, все стало на свои места, БП не держит нагрузку! Перекурил кучу DS, перепроверил каждый элемент БП, но проблема в том, что микросхема ШИМ в БП в данной схеме сильно отличается от типовой схемы включения в DS, а в реальности на 3 -ей ноге шимки висит резистор R12 (оранжевый, зеленый,серебристый, золотистый, черный)я так понял 0.35ом, у меня он показывал "0", (он, то ли токоограничивающий, то ли измерительный) я так понял, что он под нагрузкой увеличивал свое сопротивление и в результате этого происходила данная трабла... В одной из типовых схем включения шимки 3-я нога сидит на земле, что я собственно и сделал, принтер заработал и чувствует себя прекрасно! p.s. понял что это за резистор - Features and Benefits ▪ Overcurrent protection (OCP) with ac input voltage compensation function; no additional peripheral circuits required—minimizes dependency of OCP on ac input |
| valtv555 15/10/2011 16:08 |
молодец....полезная информация про резюк ). |
| Akir1 19/10/2011 06:32 |
Внимание! Решение моей проблемы не стандартно и не претендует на панацею, возможно это частный случай положительного результата, на который влияют еще какие то факторы ( у парня на Xerox 3140 не получилось, выгорело часть силовых элементов в первичке), возможно в данном аппарате есть отличие в схеме подключения шим!!!??? Мое имхо, перемычку не ставить, а заменить "подозрительный" резистор на резистор такого же номинала, или попробовать например временно включить в место него лампу накаливания (220v)... |
