Epson FX-2190 Заставить начинать печать после перфорации | |
| alexus555 15/10/2011 09:11 |
Здравствуйте!
Есть принтер Epson FX-2190. У нас используется программа по учету товаров, которая печатает документы в формате DOS и настроена на размер бумаги 11дюймов. Мы используем бумагу с перфорацией, поэтому когда печать документа заканчивается, то бумага стоит как раз на линии отрыва. Но получилось так, что сейчас есть только бумага 12 дюймов. И если печатать несколько документов одни за другим, то соответственно следующий документ смещается и начинается ДО перфорации. Изменить настройки программы у нас нет возможности. Можно ли как-то изменить настройки принтера, чтобы он протаскивал бумагу до линии перфорации и начинал печать слеующего документа с этой позиции? |
| Сергей Шмелев 15/10/2011 21:26 |
http://support.epson.ru/products/manuals/100128/index.htm |
| alexus555 17/10/2011 10:59 |
Пробовал менять настройки как описано тут http://support.epson.ru/products/manuals/100128/index.htm
Устанавливал и длину страницы, и ставил, чтобы принтер автоматически протягивал бумагу к линии отрыва по окончании печати - ничего не помогает. Похоже программа сама задает все эти параметры при печати. Можно ли как-то иначе заставить печатать с учетом настроек принтера? |
| valtv555 17/10/2011 14:18 |
а пробовали установить в принтере другой шрифт и шаг по умолчанию?...по идее при печати в ДОСе задействовается шрифт принтера |
| Wadim69 18/10/2011 14:27 |
Если в программе прописаны эскейп символы, до фанаря ему лампочки на пульте управления. Но на формат бумаги управляющих символов не существует. А формат бумаги при выставлении в BIOS принтера сохраняется? |
