Не видит бумагу HP LaserJet 6L | |
| Jay-x1 19/10/2011 08:30 |
У меня 2 проблемы, вроде на одну я нашел ответ
http://monitor.espec.ws/section22/topic52842.html А первая сработает только после начала работы второй, итак: При очередной попытке добавления бумаги в принтер горит только одна желтая лампочка (должна гореть зеленая нижняя, если нет очереди печати и верхняя зеленая гореть, а нижняя мигать, если есть очередь печати). Разберал корпус, подключал без корпуса, нажимал пальцом на сенсор, который, по сути своей, и должен распознавать бумагу, никаких "имоций" с его стороны. Прошу знающих людей помочь в этом вопросе. Зранее спасибо! |
| Олег Ал 19/10/2011 17:38 |
помнится, раньше на этих принтерах наклейку писали, "перед включением удалите бумагу из лотка".
нажатием на сенсор-пластмасску ничего не добъешся, если не работает сенсор оптопара. при разборке без корпуса надо еще в паре мест понажимать, чтобы принт выходил в готовность. горение желтой означает еще и отсутствие картриджа , и замятие. принтер инициализацию проходит хоть? |
| Владимир Ар. 23/10/2011 19:44 |
Jay-x1
Вы хоть опишите работу принтерка при включении питания(что и просит Олег, говоря про инициализацию). До сих пор наклейки сохранены на принтерках 5,6L, но там конечно написано, что бумагу добавлять нельзя в лоток, а надо перед добавлением бумаги --вынуть оставшуюся, к оставшейся добавить новую(получите чуток поболее толстую пачку бумаги) и потом вставить в лоток!!!! Но не в коем случае не добавлять бумажку прям в лоток!!! |
