Epson RX 690 ошибка | |||||
| Abikon 19/10/2011 11:50 |
Здравствуйте. У меня проблема с принтером Epson RX 690. Выходить вот такая ошибка: "Ошибка принтера. Включите и выключите принтер. Обратитесь к документацию" Если кто нить знаеть в чем проблема, отзовитеьс пожалуйста. (сброс памперса не помогло) |
| valtv555 19/10/2011 13:25 |
это общая ошибка....возможно что-то механически мешает движению головки или не срабатывает один из датчиков (запылились) и пр.....нужно разбирать аппарат и внимательно осмотреть на предмет того все ли нормально крутится, срабатывает, все ли чисто и нет ли остатков бумаги ....
точнее код ошибки можно попробовать выяснить с помощью сервисных программ....вот такой, например http://www.sp.ua/download/spua/SPUA_1541.zip |
| Wadim69 19/10/2011 15:29 |
залил головку чернилами? |
| Abikon 19/10/2011 21:12 |
Вроде нет
ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 22:15
А не подскажите как можно узнать код ошибки через эту программу? С его помощью я только обнуления чипа делаю. |
| valtv555 19/10/2011 21:55 |
возможно ошибся (давно было).....вот это более похоже:
http://tricks-collections.com/download/ смысл - добраться до сервисного режима и получить состояние аппарата |
| Abikon 19/10/2011 21:59 |
При нажатий на ссылку открываеться-http://www.espec.ws/. Как можно скачать? И еще не подскажете где можно прочитать инструкцию по разборке этого принтера Epson RX 690. Гугл и яша ничем не смог помочь. Я просто хотел разобрать но как говориться духа не хватило. И еще БОЛЬШОЕ вам спасибо. |
| valtv555 19/10/2011 22:03 |
вот привыкли все щелкать по ссылкам...а если ее скопировать в буфер и в новом окне открыть?
я слабо помню именно про этот аппарат...общий принцип простой - открути все видимые шурупы и аккуратно пробуй снимать пластиковый кожух понимая, что внутри с десяток скрытых пластиковых защелок...если пару и сломаешь, то ничего не изменится, зато опыт будет )))) |
| Abikon 19/10/2011 22:07 |
Аха. Попробую завтра разобрать. Просто до этого у меня был другой принтер, и унег тоже была проблема. А когда я его разобрал и не смог обратно собрат. Теперь он валяеться у меня на сарае. Спасибо вам за ответы. Если будут вопросы буду обращаться. |
| Wadim69 20/10/2011 10:46 |
Этот принтер достаточно сложный, МФУ еще трудней собрать чем просто принтер. Просто посмотри, на головке чернила есть налитый или нет? |
| Abikon 20/10/2011 11:58 |
Здравстуйте. Я скачал эту программу. Но у меня до этого была эта программа, но он на англиском и еще не понятно что к чему, как там работать. Если есть инструкций не могли бы вы дать ссылку. Если есть русификатор блоы бы еще лучше. |
| valtv555 20/10/2011 12:15 |
точных инструкций не жди (аппарат ведь у тебя перед глазами, а не у меня)...ну наверное при включенном принтере можно зайти в
этой программе в <Parcicular adjustment mode> --> <Appendix> --> < Printer information check> ....экспериментируй |
| Abikon 20/10/2011 14:56 |
При проверке выходить вот такое сообщения. Что это означаеть? Если кто нить знаеть подскаджите плиз. Заранее большое всем спасибо. Фото: http://pics.kz/v/a9v |
| valtv555 20/10/2011 15:13 |
ну один из двигателей неправильно отрабатывает....если предположить что проблема в самом движке, то сам не сделаешь (да и не любой сервис возьмется), а возможно просто что-то мешает движению (тут уж при разборке нужно смотреть)...или вот был у человека похожий случай:
http://www.тесткопи.рф/forum/viewtopic.php?f=11&t=953 |
| Wadim69 20/10/2011 21:45 |
редуктор движка бумаги глючит скорей всего, но пока туда доберешься проклянешь все на свете, не говоря уж об обратном процессе- сборке, крайне неудачная модель в плане сервиса. |
| panalex79 10/12/2011 00:02 |
Привет та же ошибка была и уменя, пока я его не раздуплил, перед этим обычно сначала, он глючит потм вообще не включается, а ещё раньше начинает троить текст и полосить, проблема в чистоте светодиода, светоприёмника и диска с начечками через который мсветодиод светит, находится слева, светиться красным, разбери и почисти, проблема уйдёт, у меня это связано с ульторазвуковым увлажнителем, появляется налёт на оптике и диске, как разобрать смотри здесь http://resetters.ru/index.php?showtopic=16148
если чё пиши в почту отвечу |
