Canon Pixma iP4300, не включается питание принтера.
sarkel39
26/10/2011 18:10
Не включается питание кнопкой включения принтера. Принтер также не включается и без печатающей головки.Извлек блок питания принтера. Это импульсный блок питания на микросхеме 2А06930 и полевом транзисторе К3562.Выходное напряжение блока питания 24 и 32 вольта
( по техническим данным на корпусе блока питания)
Что было возможно проверить в домашних условиях:
- все три предохранителя целые, один стоит после сетевого выпрямителя, два других стоят на выходе 24 и соответственно 32 вольта;
- напряжение на конденсаторе с высокой стороны соответствует требуемому +350 вольт;
-на выходах блока питания напряжение пляшет в пределах 7 - 10 вольт;
Предварительные мои предположения, что с микросхемы 2А6930 не приходят запускающие импульсы на полевой транзистор К3562;
Дальнейшее мое продвижение в ремонте застопорилось из-за отсутствия схемы на принтер iP4300 и информации по микросхеме
2А6930 и К3562.В И-нете информацию по этим элементам не нашел
( в том числе и по их аналогам)
Есть еще один нерешенный вопрос. На разъеме идущем с блока питания , кроме цепей 24, 32 вольта и земли, есть не определенная мной, на которую есть предположение, что это сигнальная цепь на запуск микросхемы 2А6930.
Надеюсь на вашу помощь!
К А Т
27/10/2011 08:26
...на Резеттерсе вам ответ не понравился ( http://resetters.ru/index.php?showtopic=28200 ), так вы решили, что если обзвоните побольше форумов, то ответ окажется другой? ..ну-ну...
kipon84
27/10/2011 08:58
Да скорее всего ты прав это микруха ШИМ
sarkel39
27/10/2011 12:00
Доброго всем времени суток! Если я, что-то делаю не так, то прошу у всех прощения! Если бы я не сомневался и, вдобавок располагал уймой денег, давно бы выкинул это железо вместе с его проблемой и не морочил голову всем и себе тоже! Но все-же оказывается,что к моей проблеме отнеслись с вниманием и за это всем большое спасибо! Вот мнение kipon84 созвучно с моими предположениями,буду смотреть далее
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 13:17
Доброго времени суток! Рад, что внимание к моей проблеме нашлось у форумчан. К сожалению пока не нашел описания микросхемы ШИМ и не знаю ее аналога. Конечно продвинутый электроник наверное определил бы вариант замены этой микросхемы, но моих знаний пока не хватает на такой шаг.При более детальном изучении платы блка питания Под импульсным трансформатором обнаружил оптопару NEC2561. Транзисторный ее выход уходит на микросхему ШИМ. На вход оптопары ,до разъема цепочка из транзисторов SMD( пока их не определил ).Так, что возможная неисправность также таится в ней.Я думаю проблем с проверкой этой цепочки не будет. Помогите разобратся с ШИМ !
P.S. Конечно проще было-бы проверить блок на другом принтере, но к сожалению у меня такой возможности нет.
С уважением Болеслав.
К А Т
27/10/2011 14:46
...какой же вы, однако, упёртый, Болеслав. Ведь сказали же вам, что блок питания исправен, просто на него не подаётся управление, чтобы из дежурного режима переключить в рабочий...
...ну, ваше дело - ковыряйте ШИМки на рабочем блоке, и мечтайте, что вам это поможет...
