xerox 3100 ошибка пинтера температура печки | |
| <vlad> 07/11/2011 17:15 |
xerox 3100 ошибка пинтера температура печки неисправность устранена заменой оптопары на управление семистором, но ошибка осталась в памяти, вопрос как сбросить? с замкнутыми 1и 4 ногой микрухи ATMLU016 работает исправно. |
| Владимир Ар. 07/11/2011 18:10 |
В SOS1 8бит в 1, а затем Т--сброс ошибки
Вот процитирую одного из сервисников "Вход в сервисный режим - нажать "стрелка вниз", *, # - индикация - 1>>SOS1 и 2 SOS2 - нажать OK - индикация - SOS1 и 00100001 (курсор под левой цифрой) - нажать 1, ОК, STOP. *, #, T Выход из режима - нажать "стрелка вниз", *, # - индикация - 1>>SOS1 и 2 SOS2 - нажать OK - индикация - SOS1 и 10100001 (курсор под левой цифрой) - нажать 0, ОК, STOP." |
| <vlad> 07/11/2011 18:20 |
чёта неочено получилось все идет нормально только когда ставлю первую 1 он входит опять в выбор меню со списком SOS1, SOS2, меню с буквой Т нет |
| <vlad> 07/11/2011 19:11 |
решено, вот нашел: Стрелка вниз, * # , вошли в SOS1, нажали 1, OK. Два раза отмена. Затем, стрелка вниз, # и листаем до буквы Т. Сбрасываем... |
