ADSL модем TD-8840T нужен bin файл | |||
| Alexxxey 11/11/2011 08:24 |
прошу помощи .Некорректно прошили прошивкой от платы другой версии , не могу откатиться на родную версию.Нужен файл слитый с рабочего , с флэш памяти.
TP-Link TD-8840T ver1 |
| m.ix 11/11/2011 08:47 |
покупай новый модем и с него сливай прошивку.
только не через ПО а через программатор |
| Alexxxey 11/11/2011 09:07 |
Мда уж....Спасибо,не вариант) |
| m.ix 11/11/2011 10:27 |
мы типа не думаем о последствиях перед тем как что то шить. |
| Alexxxey 11/11/2011 10:46 |
PS:Тема поднята не для флуда |
| m.ix 11/11/2011 11:12 |
Alexxxey, Давай ту прошивку которая есть.
Мобуть кто нить её откомпилирует под прогер. Та что есть она для ПО Тоже один умник приходил, начитался и напаялся. В общем саму флэшку убил. Принёс типа прошивку, глянул а она под ПО. |
| Alexxxey 11/11/2011 11:18 |
на сайте техподдержки говорят то же самое.:"Скачайте с нашего сайта,смените расширение на .Bin,и будет вам щастье))."
Вобщем вопрос остаётся... |
| add24 11/11/2011 23:40 |
Мне как-то попадал TD-8610 в руки. Люди привезли его из магазина, якобы новый и попросили настроить на работу. Но - оказалось не новый, да и не только не новый, а еще и с убитой прошивкой. Но по скольку магазин далеко,и стоит модем не много, то было решено его сначала попробовать перезалить. Попробовал - и получилось. Прошивку взял на сайте производителя(или поддержки). google.com в помощь, - параметры: TP-Link support. Там должно быть искомое. |
| Alexxxey 14/11/2011 14:12 |
всё ещё актуально |
| m.ix 14/11/2011 20:51 |
================ Не всё так и не всё так просто. тот якобы файл, расчитан на работу с ПО а не на работу с Программатором. А поскольку юзер не может войти в модем, то только бинарник и программатор нужен И следовательно, что ни того и не другова у юзера нету, то направление лишь одно в МА ГА ЗИН за новым дэвайсом. есть гиморный выход, перекомпилировать файл для ПО под программатор и найти сам программатор. |
| Alexxxey 15/11/2011 08:44 |
прогер есть,бинарника нет..Обидно,да( |
| add24 15/11/2011 21:44 |
Не совсем уверен, что даю то, что надо - но все же попробуй, думаю не потеряешь ничего. Пробовал переконвертировать, размер от оригинала значительно отличается, т.к. что-то урезалось и сжатие походу другое. ДОБАВЛЕНО 15/11/2011 22:51 P.S. если не пройдет, отпишись, я файл из поста удалю, дабы не нашелся тот отчаянный, который не вникая в вопрос, попробует пихнуть его в свой рабочий модем. (файл удален) ВНИМАНИЕ! Содержимое архива в рабочий модем не совать! Файл экспериментальный, может убить рабочий модем. Для чего файл? - читаем всю тему от начала. |
| Alexxxey 18/11/2011 11:09 |
нет,это не то... |
