HP P2015d проблема с фьюзером
sairon2
15/11/2011 18:42
знатоки, подскажите:проблема, жует термопленку. точнее ее или сворачивает, или она собирается ближе к серидинею Был менян вал. Думаю проблема в нем. но точно не уверен. подскажите.
Владимир Ар.
15/11/2011 19:09
Уж очень похоже на плохой резиновый(прижимной вал). Разберите печурку и гляньте, может резина отслоилась от основания на прижимном валу, но имейте вал новый для замены, чтоб второй раз потом не разбирать(разбирать то там много приходится).
<vlad>
15/11/2011 19:14
Информации мало, кто производитель плёнки? чем смазал? менял бушинги?
Был менян вал
зачем менялся? и на какой?
sairon2
16/11/2011 08:35
Ну по порядку. Вал прижимной не оригинал. Производителя не знаю. Но он не ровный. Когда отжимаю рычаги (якобы вытащить бумагу) пленка поднимается, начинаю вращать резиновый вал, а он через определенный оборот начинает цеплять термопленку праворачивая ее. На взгляд, прижимной имеет деформацию. Термопленка меняна второй раз, беда осталась. Марка термопленки Termofilm hp lj 1200\1010, Смазка "HTG".
ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 09:37
Вал менялся из-за того, что старая пленка порвалась, а люди продолжали печатать. Ну и соответственно его просто съело.
Владимир Ар.
16/11/2011 08:39
Смазка HTG для таких принтерков лучше не использовать(практика показала, что на низкоскоростных, типа Нр 1100 она(смазка) еще как то работает, на 1200 ужепроблемы)--это первое. А во вторых менять надо такой прижимной недумая!!!! И берите оригинальный вал, в противном случае могут быть опять проблемы с печуркой!!!
sairon2
16/11/2011 08:50
А какую смазку лучше использовать?
Владимир Ар.
16/11/2011 12:08
По крайней мере Canon СK-0551(G-2), иль что-то из первых четырех из ссылки
http://www.startcopy.ru/notes/smazka.htm
Счас хорошая смазка продается Нр-300.
