ИБП Mustek PowerMust 650 Office (ошибка короткое замыкание )
pashanya
07/12/2011 14:00
доброго времяни суток.
проблема такова бесперебойник постоянно пищит и горит красный индикатор , в мануале написано что короткое замыкание на выходе ипб.
на выходе нет напряжение
при включении реле не щёлкает ( реле исправно )
при подключении к сети работа не изменяется
действия
проверил выход замыкание нет
выпаял Q20 Q24 Q23 Q25 исправны
визуально всё порядке
прозвонил диоды норм ( не выпаивал профессор )
где искать проблему ?
всем заранее спасибо )) мир, труд, май
valtv555
08/12/2011 10:05
батарею менять пробовали?
