Epson R270 замените картриджи | |
| romaz1985 22/12/2011 13:08 |
Здраствйте, принесли даный принтер с проблемой, что был воздух в СНПЧ. Это сделал, но ещё перед этим выбивало что замените чёрный картридж, ну я нажимал на замену, дальше, ок и печатал, но как выключишь и снова включишь принтер - тоже самое выскакивало, сделал сброс прогой SPUA - тоже самое, потом нашёл в нете бесплатную программу pampers_r270 и сделал всё по инструкции, как там писало, что типа:
Запускаем файл «auto.bat» И устанавливаем дату «20-01-07» Подтверждаем и снова вводим дату 20-01-07 2. Затем запускаем файл «AdjProg.exe» Accept -> Perticular adjustment mode -> Maintence -> Waste ink pad counter. Проверяем значение кнопкой «Check» После, выделяем боксы «Main pad counte» и «Platen pad counte» и жмем «Initialization» И после этой процедуры принтер вообще ни одного картриджа не видит... |
| romaz1985 22/12/2011 13:45 |
Может там ещё пружинка виновата, которая стоит на чипе, когда я оригинального картриджа вынимал, она чуть согнута, но я её выравнивал и тоже самое... |
| romaz1985 23/12/2011 00:05 |
Принтер отдан, так как другого как замены оригинального картриджа я не вижу...
Клиенты отказались, тема закрыта. |
