Samsung ML 1865 | |||
| general_90 28/12/2011 22:42 |
После прошивки принтер напечатал несколько страниц и выдал белый лист. В сервисе в котором прошивали сказали вышел из строя форматтер. НО в другом сервисе сказали надо прошить еще раз, и после прошивки опять та же ситуация несколько страниц и перестал печатать. Что это может быть? |
| valtv555 29/12/2011 00:20 |
Отнесите в 3-ий сервис, где знают что такое "дебаг"(debug) и который имеет известность у Вас в городе. Никакой "magic button" у этого аппарата нет и заочно сказать нЕчего (плодить массу постов типа "а может это...а может это..." желания тоже нет). |
| general_90 29/12/2011 00:59 |
В том сервисе где делали прошивку во второй раз, тоже склоняются к тому что дело в форматтере.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2011 02:03 При печати загорается красный индикатор, и принтер долго гудит потом.)))) подскажите в чем может быть дело. |
| WINDOS 29/12/2011 08:41 |
До прошивки нормально работал ? Если да, то ответ вам уже дали.. |
| general_90 29/12/2011 15:09 |
До рпошивки все было хорошо. |
| general_90 29/12/2011 15:59 |
Но если сломан форматтер, то он наверно бы вообще не печатал после второй прошивки. Или я не прав? |
| WINDOS 30/12/2011 07:10 |
Какой ответ вы ждете? Мне бывает приносят "сломанные " в другом сервисе залитием не той прошивки,после чего только дебаг. Да форматер у вас "сломан",но его "сломали" в первом сервисе.Найдите сервис,где могут шить через дебаг и принтер будет работать.(Пока разговор идет немого с глухим.Если б сами занимались прошивкой-помогли бы , а так -разговор ниочем) |
| general_90 30/12/2011 22:11 |
объясните мне что такое дебаг. |
| valtv555 31/12/2011 00:19 |
Google --> samsung+ml+debug |
| general_90 31/12/2011 01:04 |
Прошивка через debug исправит эту проблему? |
| valtv555 31/12/2011 13:31 |
не факт...но спец с опытом по логу загрузки сможет получить максимум информации о проблеме (если она есть) |
| general_90 31/12/2011 14:59 |
Спасибо!!!! Буду искать кто может такое сделать у нас в городе))) |
| sadaibov 05/01/2012 08:04 |
Дебаг на данной модели непоможет.
Перешить аппарат можно по USB. По вопросам прошивки пишите на почту |
| dim565 16/01/2012 06:02 |
Вообще, если прошивка была кривая, то высока вероятность, что поможет прошивка нормальным ОА фиксом в принудительном режиме. Мы много раз так восстанавливали работоспособность 1865-ых, которые народ прошивал всяких хламом (например "МА прошивкой" или прошивкой с неверным s/n) - все отлично восстанавливается. Вход в принудиловку - зажать кнопку "Печать экрана" и включить принтер. Естественно, 100% гарантии дать невозможно, к тому же, у вас какой-то необычный случай. |
| general_90 19/01/2012 23:22 |
Нашел напечатаную тестовую станицу после прошивки там написано модель принтера samsung ml-1860 а не 1865 это так и должно быть. Подскажите. |
| valtv555 20/01/2012 00:14 |
это одинаковые принтеры |
| dim565 20/01/2012 05:53 |
general_90, 1860 пишется в отчете всегда (и до прошивки, и после), т.к ПО принтеров 1860 - 1865 идентичное, начинка также. Разница лишь в цвете. |
| general_90 20/01/2012 17:06 |
Подскажите.... При прошивке в принудительном режиме загорается красная лампочка и ничего не происходит. Прошивку заказывал под серийник |
| general_90 20/01/2012 22:00 |
нужно ли бумагу вставлять в лоток при прошивке. Объясние пожалуйста как делать прошивку |
| valtv555 21/01/2012 14:28 |
бумагу лучше вставить (хотя не принципиально).
вы прошивку под серийник покупали?....если да, то продавец должен бы был и посоветовать кой чего....если "робингудовскую" заимели, то вопрос к ней...а вообще ваш случай - творческая работа для опытного мастера в СЦ. |
| general_90 21/01/2012 23:12 |
Прошивка под серийник. В сервисах уже посылают куда подальше с этим принтером. Вот и решил сам с ним копаться. Помогите плиз....
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 00:24 |
| WINDOS 23/01/2012 11:06 |
Как конкретно перешиваете,пошагово опишите ваши действия...Какой у вас номер принтера и версия? |
| general_90 23/01/2012 19:37 |
1. Нажимаю печать экрана и влючаю, захожу в принудиловку.
2.Перетаскиваю файл прошивки на usbprns2. версия прошивки: под крышкой сбоку на принтере написано V1.01.00.18(LF). |
| WINDOS 24/01/2012 07:21 |
Серийник какой? |
| general_90 24/01/2012 21:37 |
СЕРИЙНИК: Z5MDBKCZC00272P |
| WINDOS 25/01/2012 07:50 |
http://files.mail.ru/WUMHFW -попробуйте.Первый файл-под 18 версию,второй под 19 (вдруг в сервисе вам повысили..) третья-без привязки к серийнику (проверял-работает) |
| dim565 26/01/2012 17:21 |
WINDOS, вы забыли добавить, что третья без привязки к серийнику блокирует принтер через пару сотен страниц (та самая гадость, которая уже с десяток принтеров погубила, MD5 проверил 929738C5706316EA10DF81FFDBC454EC). Нехорошо советовать то, что рано или поздно добавит человеку проблем с принтером.
ОА под 18 и 19 надеюсь не через генераторы халявные делали? т.к по отзывам прошивки также приводят к проблемам с принтером |
| WINDOS 27/01/2012 06:16 |
Ни разу назад не приносили еще..И что значит погубила...Попервой пробовал шить всякой байдой- не работал.После правильной прошивал и все ок.
Прошивкой этот принтер сложновато убить.... ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 07:18 И насчет проблем-я как раз пытаюсь помочь решить текущую проблему... |
