Samsung ML 1865
general_90
28/12/2011 22:42
После прошивки принтер напечатал несколько страниц и выдал белый лист. В сервисе в котором прошивали сказали вышел из строя форматтер. НО в другом сервисе сказали надо прошить еще раз, и после прошивки опять та же ситуация несколько страниц и перестал печатать. Что это может быть?
valtv555
29/12/2011 00:20
Отнесите в 3-ий сервис, где знают что такое "дебаг"(debug) и который имеет известность у Вас в городе. Никакой "magic button" у этого аппарата нет и заочно сказать нЕчего (плодить массу постов типа "а может это...а может это..." желания тоже нет).
general_90
29/12/2011 00:59
В том сервисе где делали прошивку во второй раз, тоже склоняются к тому что дело в форматтере.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2011 02:03
При печати загорается красный индикатор, и принтер долго гудит потом.)))) подскажите в чем может быть дело.
WINDOS
29/12/2011 08:41
До прошивки нормально работал ? Если да, то ответ вам уже дали..
general_90
29/12/2011 15:09
До рпошивки все было хорошо.
general_90
29/12/2011 15:59
Но если сломан форматтер, то он наверно бы вообще не печатал после второй прошивки. Или я не прав?
WINDOS
30/12/2011 07:10
Какой ответ вы ждете? Мне бывает приносят "сломанные " в другом сервисе залитием не той прошивки,после чего только дебаг. Да форматер у вас "сломан",но его "сломали" в первом сервисе.Найдите сервис,где могут шить через дебаг и принтер будет работать.(Пока разговор идет немого с глухим.Если б сами занимались прошивкой-помогли бы , а так -разговор ниочем)
general_90
30/12/2011 22:11
объясните мне что такое дебаг.
valtv555
31/12/2011 00:19
Google --> samsung+ml+debug
general_90
31/12/2011 01:04
Прошивка через debug исправит эту проблему?
valtv555
31/12/2011 13:31
не факт...но спец с опытом по логу загрузки сможет получить максимум информации о проблеме (если она есть)
general_90
31/12/2011 14:59
Спасибо!!!! Буду искать кто может такое сделать у нас в городе)))
sadaibov
05/01/2012 08:04
Дебаг на данной модели непоможет.
Перешить аппарат можно по USB. По вопросам прошивки пишите на почту
dim565
16/01/2012 06:02
general_90 писал:
Вообще, если прошивка была кривая, то высока вероятность, что поможет прошивка нормальным ОА фиксом в принудительном режиме. Мы много раз так восстанавливали работоспособность 1865-ых, которые народ прошивал всяких хламом (например "МА прошивкой" или прошивкой с неверным s/n) - все отлично восстанавливается.
Вход в принудиловку - зажать кнопку "Печать экрана" и включить принтер.
Естественно, 100% гарантии дать невозможно, к тому же, у вас какой-то необычный случай.
general_90
19/01/2012 23:22
Нашел напечатаную тестовую станицу после прошивки там написано модель принтера samsung ml-1860 а не 1865 это так и должно быть. Подскажите.
valtv555
20/01/2012 00:14
это одинаковые принтеры
dim565
20/01/2012 05:53
general_90, 1860 пишется в отчете всегда (и до прошивки, и после), т.к ПО принтеров 1860 - 1865 идентичное, начинка также. Разница лишь в цвете.
general_90
20/01/2012 17:06
Подскажите.... При прошивке в принудительном режиме загорается красная лампочка и ничего не происходит. Прошивку заказывал под серийник
general_90
20/01/2012 22:00
нужно ли бумагу вставлять в лоток при прошивке. Объясние пожалуйста как делать прошивку
valtv555
21/01/2012 14:28
бумагу лучше вставить (хотя не принципиально).
вы прошивку под серийник покупали?....если да, то продавец должен бы был и посоветовать кой чего....если "робингудовскую" заимели, то вопрос к ней...а вообще ваш случай - творческая работа для опытного мастера в СЦ.
general_90
21/01/2012 23:12
Прошивка под серийник. В сервисах уже посылают куда подальше с этим принтером. Вот и решил сам с ним копаться. Помогите плиз....
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 00:24
WINDOS
23/01/2012 11:06
Как конкретно перешиваете,пошагово опишите ваши действия...Какой у вас номер принтера и версия?
general_90
23/01/2012 19:37
1. Нажимаю печать экрана и влючаю, захожу в принудиловку.
2.Перетаскиваю файл прошивки на usbprns2.
версия прошивки: под крышкой сбоку на принтере написано V1.01.00.18(LF).
WINDOS
24/01/2012 07:21
Серийник какой?
general_90
24/01/2012 21:37
СЕРИЙНИК: Z5MDBKCZC00272P
WINDOS
25/01/2012 07:50
http://files.mail.ru/WUMHFW -попробуйте.Первый файл-под 18 версию,второй под 19 (вдруг в сервисе вам повысили..) третья-без привязки к серийнику (проверял-работает)
dim565
26/01/2012 17:21
WINDOS, вы забыли добавить, что третья без привязки к серийнику блокирует принтер через пару сотен страниц (та самая гадость, которая уже с десяток принтеров погубила, MD5 проверил 929738C5706316EA10DF81FFDBC454EC). Нехорошо советовать то, что рано или поздно добавит человеку проблем с принтером.
ОА под 18 и 19 надеюсь не через генераторы халявные делали? т.к по отзывам прошивки также приводят к проблемам с принтером
WINDOS
27/01/2012 06:16
Ни разу назад не приносили еще..И что значит погубила...Попервой пробовал шить всякой байдой- не работал.После правильной прошивал и все ок.
Прошивкой этот принтер сложновато убить....
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 07:18
И насчет проблем-я как раз пытаюсь помочь решить текущую проблему...
