Canon BJC-2100 не отвечает | |
| Hvd 07/01/2012 23:17 |
По середине страницы принтер остановился. И далее при задаче выбивает "ОШИБКА", код не указывается. При включении в сеть каретка двигается и останавливается посередине. Подскажите, пожалуйста, какова причина? |
| 7slava7 07/01/2012 23:43 |
Не совсем понял может направляющие покоторым головки ходят смазать |
| К А Т 08/01/2012 16:46 |
...если после включения, в процессе инициализации принтера, каретка останавливается посередине ( в положении замены...), то принтер считает, что картридж ( или печатающая головка - не знаю, что в вашем случае установлено в каретке ) либо неисправен, либо перегревается.
В большинстве случаев это неисправность картриджа, значительно реже проблемы со шлейфом каретки - либо надлом одной из шин шлейфа, либо окисление контактов шлейфа, к которым прижимается картридж ( печатающая головка ). |
