Роутер Zyxel P2602HW: Непропай или кондеры?
BBender
18/01/2012 21:51
Девайсу четвертый год, работает круглосуточно, проблем не было и вдруг вылезли глюки, при подключении любых 4х устройств в ethernet порты начинаются "шумы" по сети (на устройствах активно мигает светодиод активности), те, которые послабее - вообще повисают и перестают пинговаться.
Прошивки и настройки никак не влияют.
Кроме того, если охладить девайс до 5 градусов, то первые 3-5 минут работы связь по ethernet'у у некоторых устройств вообще появляется эпизодически...
За ethernet отвечает чип Infineon ADM69961 обычный типа SOP, в BGA корпусе там основной мозг tnet.
Все электролиты без вздутий и повреждений.
Может сталкивался кто, по идее явный косяк Infineon ADM69961, хотя может быть плохая пайка основного BGA?
Кроме того, на плате 3 кварца, один рядом с Infineon ADM69961, в случае их повреждения (напр. трещины) могут быть такие глюки?
sheva0000
18/01/2012 23:30
а не может вирусня гонять трафик...?
BBender
19/01/2012 09:47
Так разные ж устройства... и только когда их 4 штуки одновременно...
Напряжение БП в норме и ниже 18.18в не падает
Mikkey
19/01/2012 12:01
Проверить питания осцилом, не вздутые кондеры не показатель, или тупо сменить их на новые.
BBender
19/01/2012 14:58
При внешнем нагреве Infineon ADM69961 глюки пропадают, как только она охлаждается - опять появляются.
Пробовал пропаивать ее по кругу, не помогло... только замена или могут быть еще какие-то факторы косвенно влияющие на такое поведение?
Mikkey
19/01/2012 15:22
Ну если проблема локализировалась до одной мс - то похоже только замена, или попробовать хорошенько её прогреть, градусов 320 на пару минут, может и поработает пока не найдется новая.
BBender
19/01/2012 16:04
Теперь вообще ничего не понимаю... достаточно нагреть плату с любого угла до 50-60 градусов и все приходит в норму...
может реально дохлые кондеры, а при прогреве чуть улучшаются их хар-ки?
sheva0000
19/01/2012 23:30
вероятно, таки Да...
