МФУ НР F2180.Неопределяется цветной картридж
Филиппп1
21/01/2012 23:24
При включении сработал индикатор "неисправность картриджа". Замена цветного НР22 проблему нерешила.Аппарат выдает ошибку или "снимите защитную ленту" или "установлен не соответствующий картридж". Тот-же картридж на D1560 работает без проблем.
valtv555
21/01/2012 23:51
амигает именно цветной?...если да, то
вытащить картридж и проверить не загрязнены ли контакты каретки (при выключенном принтере)...если есть следы чернил-аккуратно убрать тампоном...спирт не применять!
Филиппп1
22/01/2012 00:05
Я даже менял каретку. Эффект тот-же.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 01:13
И еще один вопрос. Можно-ли заставить его выполнять ч/б копирование без цветного картриджа?
valtv555
22/01/2012 10:55
нет...как вариант - купить бу картридж, пусть и засохший но с живой электроникой )
Филиппп1
22/01/2012 23:14
Ставил. Дважды. Теже картриджи на НР D1560 и НР D1460 работают без проблем.
