Mustek BearPaw 2448TA Plus сканированное изображение мусор
BA3_2101
24/01/2012 18:40
Здравствуйте, сгорел БП, после замены на такой-же, сканер сканирует не очень хорошо. На плате обнаружен один вспухший электролит, но замена всех литов проблемы не решает. Шлейф звонится нормально, проблемный полевик пробовал закорачивать. Механических повреждений, горелостей нет. На разных компьютерах с разными юсб шнурами и разными БП работает одинаково. Скажите, пожалуйста, как ему можно помочь? Спасибо.
Wadim69
25/01/2012 15:24
матрицу требуется менять, правда и проц на плате матрица могла прихватить, но это редко бывает.
Dmitriy Ger.
08/06/2012 22:22
Здравствуйте! У меня тоже самое, как написал у автора BA3_2101. БП исправен. На плате не было обнаружен вспухший конденсатор, проверял тестером все в норме. Сканирует вместо изображения сплошной цветной шум, как видно картинка у автора BA3_2101. Скажите пожалуйста, где взять матрицу UPD8872CY для сканера. Искал в интернете нету, только есть оптом. Нужен по одному штуку.
Wadim69
09/06/2012 09:04
пересылка дороже сканера выйдет. Купи новый.
