Некачественная работа копира Canon PC 860 | |
| самбор 24/01/2012 20:02 |
Подскажите. в чем причина светлого изображения на крае страницы. при копировании на копировальном аппарате Canon PC 860? Изображение получается светлым именно с одного края, правого. |
| valtv555 24/01/2012 20:38 |
м-да....так и просится приписать: "...из разговора двух блондинок в маникюрном кабинете"
если ожидаете ответа, то нужно подробно описать как было, после чего стало, что пробовали делать (разбираться с картриджем, разбирать и осматривать копир и пр.) |
| самбор 24/01/2012 20:43 |
Ситуация появилась давно. от картриджей не зависит. Меняли на другие. не помогло. Подозреваем лазер. оптику. Может быть они? Где найти сервис мануал по разборке аппарата? |
| valtv555 24/01/2012 20:57 |
где там лазер то видели?....в общем вот док, изучайте.
http://www.feedroller.com/Store/Service%20Manual/PC800-900_sm.pdf |
| самбор 24/01/2012 21:03 |
Я дико извиняюсь конечно лампа.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2012 22:05 Спасибо за мануал. ознакомлюсь. А все-таки. в чем причина такой работы аппарата, куда лезть в первую очередь? |
| valtv555 24/01/2012 21:07 |
ну вот с лампы, например и начните... |
| самбор 24/01/2012 21:12 |
А может зто быть из-за того, что подсела лампа? Как ее проверить? Предварительно все продули и вытерли. |
