Canon LBP-1120 щёлкает 2а раза и не запускается. | |||
| Алекс0757 15/03/2012 14:36 |
Приветствую Вас. Такая проблема: Canon LBP-1120 не запускается. При включении он два раза щёлкает и все.
Подробнее: Если вставить кабель питания и зажать датчик двери №1 (см. рисунок) ничего не происходит. Если включить, зажать датчик №1 и датчик №2 (закрыть) то, принтер щёлкает 1 раз и через секунду еще раз. Как я понимаю элементом №3. Что вы посоветуете? Да, еще забыл сказать,что после 2го щелчка двигатель немного двигается. Немного- это очень чуть - чуть, можно сказать дергается. Помогите в решении... P.S. Я не мега спец, поэтому можно понятно объяснять. Спасибо. |
| Олег Ал 15/03/2012 15:02 |
для начала лучше собрать аппарат
а то ведь и лазер не подключен, и печка отрублена |
| Алекс0757 15/03/2012 15:16 |
когда все подключено все точно так-же. Два щелчка и все |
| Алекс0757 15/03/2012 17:47 |
Помогите в решении... |
| К А Т 15/03/2012 17:50 |
...ну, если двигатель чуть дёргается, то вот вам в помощь http://www.startcopy.net/defects/canon_z.shtml |
| Алекс0757 15/03/2012 19:11 |
при замятии редуктор всегда стоит на месте
при печной ошибке, если давно включался (примерно 1-2 минуты)- редуктор тоже не двигается при печной ошибке если выключили недавно - 1 зуб при ошибке по лазеру 15 зубов на 6 зубов дергался, когда были не прикручены винты на DC-контроллере мой всегда (даже когда очень давно включался) двигается на 1 зуб. Печку перебрал уже 3 раза.((( ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 20:13 Мне кажется что-то сгорело. Когда я его первый раз разбирал выпала игла канцелярская. |
| Владимир Ар. 15/03/2012 20:55 |
А результаты прозвонки печурки огласите. |
| Алекс0757 15/03/2012 21:15 |
прозвонить сейчас не могу (просто нечем). |
| Олег Ал 16/03/2012 06:21 |
тогда ждем результатов прозвонки, если ТЭН сгорел к примеру, переборка печи хоть сто раз , к жизни его не восстановит |
| Владимир Ар. 16/03/2012 09:17 |
Олег уже все сказал по этому поводу. Зачем тока мучиться постоянно разбирать, перебирать не имея набор самых необходимых инструментов. ![]() |
