ИБП Ippon Back Office600 при включении пищит и горит красный | |
| X_M_A_X 30/03/2012 14:35 |
Проработал данный агрегат благополучно 2 года (свою гарантию), на днях включил - пищит и сразу без щелчков загорается красный индикатор. Плата 098-88186-01-S1 , подкидывал новую батарею - тоже самое, без батареи не включается совсем, ничего заметно выгоревшего нет, проверил 4 IRF730 - без подозрений, кз нигде нет, пишут что типовуха на этих аппаратах - пробой IRF730, но тут пробоев нигде нет.....подскажите какую нибудь мысль где еще посмотреть?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2012 15:52 Выпаял реле - подал 12 вольт - щелкает исправно...впаял обратно....все без изменений. ДОБАВЛЕНО 30/03/2012 16:03 ...и если быть более точнее - при включении загораются оба диода, и в момент когда должно сработать реле и перейти в рабочий режим - без щелчка загорается красный индикатор ДОБАВЛЕНО 30/03/2012 16:05 .. |
| X_M_A_X 30/03/2012 15:13 |
транзисторы в ВЧ инверторе CEP83A3 без пробоев, звоняться одинаково.... |
