МФУ Epson TX117 проблема со сканером | |
| VAZ-79 27/04/2012 14:55 |
Доброго времени суток! есть мфу эпсон тх117, печатает нормально, но не сканирует, соответственно и не "ксерит". предыстория такова, ему где то 2 года, работал идеально. но эту зиму простоял на закрытом но не отапливаемом балконе. месяца 2 назад чтоб прокачать чернила, решил отксерить картинку. результат: глубоко синий фон, вместо белого, полоса 1.5 см от края чуть светлее, правда изображение сквозь краску все же видно, вроде даже цветное.
мероприятия: мыл стекло с обоих сторон, чистил линейку сканера (свето и фото диоды расположены на каретке) звонил шлейфы, целые. проверял бп, правда без нагрузки. при запуске паркуется нормально и свет яркий, потом постепенно ступенчато яркость снижается. при сканировании линейка еле еле светит и не чисто белым а голубоватым светом. посоветуйте что нибудь господа специалисты! фото выложу попозже, собрать все надо в кучу. ДОБАВЛЕНО 27/04/2012 16:05 вот фото головки и фото отсканированного цветного документа. не очень может видно но думаю заметен синий фон |
| JohnK 27/04/2012 19:37 |
VAZ-79, Зачем ты полез мыть, если ты решил отксерить? Надо было для проверки скан на комп скидавать, а не на бумагу. |
| VAZ-79 28/04/2012 07:20 |
после ксерокса, скан на комп сбросил, еще до того как мыл. картина таже что и на бумаге
даже в просмотре документа, на двух разных компах. |
| JohnK 28/04/2012 08:50 |
VAZ-79, Чем линейку сканера чистил? Мог матрицу запороть. |
| VAZ-79 28/04/2012 09:34 |
по началу просто ваткой протер думал может пыль. а ступенчатое снижение яркости, это самодиагностика я так полагаю?
просто факт ратало, постояло, не работает. может с емкостями что, сегодня попробую поменять все, внешне все ок. ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 10:39 сначала думал может транзюки управления яркостью сдохли, прозвонил норма. |
| <vlad> 28/04/2012 10:28 |
(( но не сканирует, соответственно и не "ксерит". )) эпсонит, впрочем Xerox к такой формулировке уже привык. выложи распечатку проверки дюзов, копию и скан |
| VAZ-79 28/04/2012 10:40 |
хоошо щас только соберу. только дюзы ни при чем, цветные картинки я уже печатал, все в норме
ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 11:43 на счет не эпсонит это был не вопрос, понимаю что от сканера засит, просто "невыгодно" использовать устройство лишь на треть (как принтер) |
| <vlad> 28/04/2012 10:57 |
всё же выложи ТРИ картинки проверки дюзов, копию и скан, за частую копирует и печатает цветные картинки с разным разрешением, а значит и качеством. |
| VAZ-79 28/04/2012 10:59 |
где то через пол часа будет |
| VAZ-79 28/04/2012 11:34 |
вот сканы белого листа (если быть точным внутренней поверхности крышки сканера)
разрешение 150 и 300dpi ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 12:40 вот тоже самое но с настройками - оттенки серого ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 12:46 ну и самые нижние два скана, в цветном, соответственно 150 и 300dpi |
| <vlad> 28/04/2012 12:06 |
тектовый документ пожалуста |
| VAZ-79 28/04/2012 12:24 |
вот одна обложка с диска в цвете, и текст в черно белом и цветном
ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 13:31 а вот это копия. фото бумаги, отсканированной мфу и распечатанной ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 13:46 дюзы |
| <vlad> 28/04/2012 13:11 |
всего скорей у тебя посажен один из 4х (белый)светодиодов или помутнение светопроводящей трубки |
| VAZ-79 28/04/2012 13:24 |
а с питанием линейки может быть что то?
а почему из 4х? там если присмотреться их штук 30 а может более. ну и еще вопросик а белый разве не одновременным свечением всех 3х цветов получается? на линейке у меня зеленые красные и синие светодиоды. клгда тестером прозванивал видил как они в пол накала по одному цвету горели |
| <vlad> 28/04/2012 13:32 |
и впямь фигню сморозил, 3
и сам смотри, у тебя чистый скан со стороны излучателя? дальше затемнение, вывод свето проводник либо излучатель, хотя первое более вероятно |
| VAZ-79 28/04/2012 13:37 |
глянул фото понял, тут они по одному со световодом, а это моя, попробую увеличить
ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 14:40 так вот впечатление что работает только синяя линейка, по этой причине начал звонить транзисторы в питании свет-дов, целые зараза. а дпльше упираюсь в здоровый чип с непонятным названием и усё приплыли ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 14:43 все шо на нем наклеено это штрих код и М2А000093. но при парковке она ж довольно ярко загорается и по моему белым, вот и не пойму ниче ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 14:52 поправка, все же синим она светит при парковке. ярко но синим. вот тут и вопрос, либо линейка фотодиодов накрылась и фигню всякую микрухе управления дает так что других два цвета не включаются в работу (склонен к этой версии на основе черо белых фоток) либо микруха-драйвер светодиодов полную чушь на выходе формирует |
| <vlad> 28/04/2012 14:07 |
голубоватым она и будет светить это нормально ((так вот впечатление что работает только синяя линейка)) там не линейка светодиодов а то что я выложил выше |
| VAZ-79 28/04/2012 14:17 |
респект <vlad> у меня тоже световод по всей длине а в торце строеный диод,
может кому нибудь сия инфа поможет ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 15:25 я вот и не решусь что покупать теперь. скан элемент, уверен почему то что в сборе сия приблуда будет. или чип этот чертов. сдается что на нем весь мфу собран |
| <vlad> 28/04/2012 14:30 |
с разборки желательно, дёшево и сердито |
| VAZ-79 28/04/2012 14:44 |
вот "мозги" мфу, на первом фото плата целиком, красным обозначены транзюки питания свет-дов, синим по моему предположению микруха управления.
на втором фото поближе ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 15:47 а можно где нить найти ну не знаю схему что ли, или это только в совдепии возможно было? братья наши китайские наверно все в секретах держат ![]() |
| VAZ-79 02/05/2012 09:22 |
так понимаю больше никто ничего добавить не может? |
| Wadim69 02/05/2012 09:29 |
У тебя похоже нет калибровки по белому. Это калибровочную полосу чернилами залили. Был у меня такой дефект на этом мфу. Как такое возможно, вопрос не ко мне, а к владельцу. Если полоса чистая, и вода по ней не перекатывается, то замена сканируюшей линейки, в 1000 рубликов уложишся. |
| VAZ-79 04/05/2012 07:48 |
увы полоса чистая, прийдется похоже искать линейку. собственно о калибровке я тоже думал. |
