HP Color laser jet 1215. Блок питания | |
| sashakarpunin 04/05/2012 03:08 |
Здравствуйте! История такая: Был скачек в электросети, сгорел БП принтера. БП маркируется так RM1-4816. Именно, выбило кондер на 160 МКФ 450В, транзистор K400S и микросхему ШИМ. Так вот кондер заменил, транзистор поменял на 07N60, а вот с ШИМом не могу никак разобраться. Еле разобрал маркировку, написано 2A08304. Поисковики ничего по данному запросу не дают. Скажите пожалуйста, на что можно заменить данную микросхему или подкиньте хоть что-нибудь по ней. Спасибо! |
| sheva0000 04/05/2012 07:46 |
Вместо транзистора установи DM0565 и распаяй по схеме из даташита |
| sashakarpunin 04/05/2012 21:38 |
Спасибо, попробую. А аналогов этой ШИМки нет в природе? |
| sashakarpunin 19/05/2012 04:24 |
Ребят, помогите пожалуйста кто чем может... Повесил DMO565, все равно ноль эмоций... В чем еще может быть дело? |
| sheva0000 19/05/2012 08:40 |
проверь. 1я нога "дрейн" идет на транс. 2я минус, 3я-питание (маленький кондер после диода), 4-я последователльно с транзистором оптопары в минус, туда же стабилитрон 3-5В. 5 не используется и 6я 50-100Ком 2Вт в +300В
проверь електролиты в бп и оптопару при правильном повешаньи 0565 должны быть хоть пульсации. озвуч напряжения на ней... |
| sashakarpunin 21/05/2012 02:22 |
Вроде микруху обвязал правильно, теперь проблема такая... Когда БП не подключен, с транса есть 5 и 24 В. Стоит БП подключить к принтеру, как напруги падают до 1.2 В и 5 в соотвественно. При отключении кабеля питания на принтере начинают кратковременно моргать все лампочки, напруги временно приходят в норму (видимо пока электролит разряжается). Как быть, куда копать? Спасибо! |
| sashakarpunin 21/05/2012 05:07 |
Вообщем последний сводки с полей... Просаживается линия 24 В. Почему, понять не могу... Как будто не пропай, но где, ума не приложу |
| Олег Ал 21/05/2012 07:15 |
придется последовательно отключать нагрузку, лазер, движок и т.д., если конечно в блоке питания уверены |
| sheva0000 21/05/2012 07:31 |
попробуй запитать 0565 от внешних 12-15в, на 2-ю минус, на 3-ю плюс. да и не мешало бы померять там напряжение. проверить бп можно нагрузив его резисторами |
| sashakarpunin 24/05/2012 00:27 |
Напруга между 2-ой и 3-ей ножкой колеблется от 9.8 в до 10.2 в. Пробовал запитывать от внешних источников, шимку по питанию пробивает на КЗ. Т.е. между 2-ой и 3-ей ножкой - КЗ... Спалил уже 3 шимки так... Может дело в трансформаторе? Спасибо! |
| sheva0000 24/05/2012 07:11 |
по питанию она работает до 22В вроде как, потом в защиту сваливается.
пробивает от внешенего источника? |
| sashakarpunin 24/05/2012 16:05 |
Да, стоит подсоединить внешний источник (БП BAKU, китай). пробивает напрочь микруху |
| sheva0000 24/05/2012 22:11 |
хороший бп, нибось 110В на корпусе |
| sashakarpunin 25/05/2012 00:06 |
Кстате, колебания ~ 9 В - это на груженом БП, на не груженом БП питание ШИМ колеблется от 9 до 14 В. Другого внешнего БП у меня нет, почему так прыгает питание ШИМ? Подскажите пожалуйста! |
| sheva0000 25/05/2012 07:40 |
прыгает потому,что работает стабилизация по вторичке. есть место в трансформаторе?, куда можно домотать пару витков для питалова. последовательно с питательной обмоткой добавить 2-3 витка |
| XAPAC 13/12/2018 15:11 |
Так дополнение к теме, может кому пригодиться. Маркировка на ШИМ - смотрел не туда. Обозначение ниже и это FA5540-FA5542. Удачи всем с ремонтом. ![]() |
